Vieux 20/02/2011, 23h13   #106
djemai
Avatar de djemai
Salut Fred83
C'est une Résistance 120H pour fermé la boucle du can.
Si tu prend le shemat d'origine en fini par le boitier AIrbag sur Scenic 2.
Et en cas de besoin envois un mail en MP
Bon bricolage :)
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
fred83 (21/02/2011), Haddoken7 (23/03/2015)
Vieux 21/02/2011, 10h50   #107
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
ok merci, je dois aller chercher mes diodes aujourd'hui....et après je continue.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2011, 11h31   #108
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Envoyé par djemai Voir le message
Bonsoir
Notre banc de teste et terminé :)
Si une personne de ce forum et interessé par ce banc qu'il laisse un petit (Thanks)
Je met en ligne la procedure de montageen images.
Outil a avoir :
UCH de Renault Scenic ou Espace ou Mégane voir meme une Modus
Un fer a souder
des connecteur d'origine si possible
5 diodes
1 résistance 120 ohm
Un connecteur OBD
une alime 12V
Voila a vous de joué
slt
moi je ss tres interesser par ce teste alors merci de me donner un coup de main
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2011, 08h13   #109
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
[QUOTE=fred83;34169]Donc si je récapitule je raccorde la prise grise du TB comme suit:
PIN 19 du TB au 2 de UCH
--- 5 --------17--------
--- 17--------4---------
--- 15--------12--------
--- 9---------14--------
avec la diode comme indiqué.
Il me semble plutot que c est liaisons UCH a UCH et non TB à UCH car on simule le comodo et le comodo n est pas relié directement au TB
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2011, 09h21   #110
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
[QUOTE=Coffin_Rider;34293]
Envoyé par fred83 Voir le message
Tu vois que tu as compris !!!
bonois2342 (10/04/2013), javiercj (09/08/2014)
Vieux 27/02/2011, 23h29   #111
fred83
Avatar de fred83
oui exacte merci j'ai eu l'infos entre temps je le fini lundi soir car je n'est pas trop eu le temps.
Vieux 28/02/2011, 13h25   #112
Coffin_Rider
Voila mon banc de test presque fini!
Me manque le defilement pour afficher le kilometrage!
J ai l impression qu il est bloqué par le message d erreur (lecteur carte hors service)que j ai, je ne sais comment l outre passer ou comment l enlever. Si quelqu un pouvait m aider sur ce point ca serait super!
Le Banc:
http://img51.imageshack.us/i/img0097cd.jpg/
Le compteur et le defaut que j ai:
http://img11.imageshack.us/i/img0096npt.jpg/
un grand mezci a tous ceux qui ont contribuer a la creationd e ce banc encore...
Dernière modification par Coffin_Rider ; 28/02/2011 à 13h36.
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
jpay2 (11/03/2012)
Vieux 28/02/2011, 15h01   #113
Coffin_Rider
C est aps encore super propre mais je prefer laisser en l etat et mettre le tout au propre une fois le banc compeltement validé!
Pour le BP de defilement il faut le brancher sur LE CI qui simule le comodo entre la pin 19 et 17 de l UCH en serie avec la diode si j'ai bien suivi.
Il appellent ca sur la RTA Touche "aide a la conduite"
Etapes suivantes:
- Enlever le message d erreur "lecteur carte HS" et faire defiler les infos...
- Simuler la jauge a carburant
Vieux 28/02/2011, 15h17   #114
Coffin_Rider
Pour simuler le niveau d huile j ai trouvé cela:
Il faut un créer un potentiomètre qui va de 20 à 320 Ohm par exemple un pot de 0-300 avec une resistance serie de 20 Ohm)
Comme 300 ne doit pas exister à la limite prendre 470 et mettre 20 Ohm en serie.
Car en dessosu de 20 Ohm pendant plus de 4s un defaut apparait comme une valeur superieure à 320 Ohm. Il faudrait donc s arreter des que le dernier pavé s allume pour eviter un defaut.
Il faut cabler ce montage entre la pin 22 grise du TBD (-Jauge) et la pin 23 du TBD (+jauge)
J essayerai ca dans un deuxieme temps mais si certains veulent essayer ou me confirmer que c est bien ca!
j essayes moi aussi d apporter ma pierre a l edifice ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Bbenjisport (01/03/2015), javiercj (09/08/2014)
Vieux 28/02/2011, 18h01   #115
fred83
Avatar de fred83
COOL SUPER l'infos du potar.....moi par contre j'ai besoin des pins du compteur pour alimenter ....
quels pins ??? sur la prise grise...
Vieux 01/03/2011, 11h02   #116
Coffin_Rider
Pin 1 +VBAT pin 2 GND
fred83 (01/03/2011)
Vieux 01/03/2011, 13h09   #117
fred83
Avatar de fred83
et pour le CAN c'est quels pins ?
Vieux 01/03/2011, 20h40   #118
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
CAN L 29
CAN H 30
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Bbenjisport (01/03/2015), Buzz (06/05/2013), fred83 (01/03/2011), nafan (20/02/2014)
Vieux 01/03/2011, 22h03   #119
fred83
Avatar de fred83
mercimichel c'est sympa ....aller j'essaie...
Vieux 14/03/2011, 15h41   #120
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Bonjour, j'ai enfin réussi à trouver un uch, après deux moi de recherche.
Je me lance dans le cablage, par contre je n'ai pas bien compris ou allé la resistance de 120?
En tous cas un grand merci à djemai pour ce super boulot.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
