![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un a-t-il deja eu ce defaut Clio 3 1,5 Dci DF859: cycle d'apprentissage des injecteurs non realisé
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chez Delphi en EURO IV, si au bout de 3000 km, l'UCE d'injection n'a pu réaliser les adaptatifs (ou un des 2 adaptatifs) sur un (ou plusieurs) injecteur(s), ce DEF apparaît.
Ces adaptatifs se réalisent (comme tout adaptatif) dans des plages de fonctionnement bien précises. Il se peut que le propriétaire du véhicule ne rentre pas dans les conditions requises pour que le calculateur réalise l'apprentissage. Mais, il se peut aussi, qu'il ne puisse pas les réaliser car un défaut de combustion le lui empêche (ou un autre défaut lié aux capteurs qui permettent de définir si les conditions sont bien présentent. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'ai une question au sujet de ces injecteur de clio.
Si je change mes injecteurs de clio par des injecteurs d'occasion ou neuf, Y a t il un apprentissage à faire avec la CLIP? La voiture demarrera t elle sans rien faire. |
Sur les 1.5 DCI c'est juste a rentrer les codes injecteurs mais il est possible qu'elle démarre quand même, au passage il n'y a pas que la Clip qui le fait :D .
Un reset des paramètre autoadaptatif n'est pas mal non plus
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
#5 | |
Attention au reset des adaptatifs des injecteurs chez Delphi. Si le système à des Km, c'est un coup à ne plus pouvoir démarrer. |
Merci pour vos reponses.
reset des adaptatifs??? On fait comment? A quoi ca sert de rentrer les code injecteurs si meme sans le faire elle demare la voiture? comment savoir a quel moments le faire ou pas? |
Il est nécessaire de le faire j'ai dit qu'elle demarre mais pas qu'elle fonctionnait bien ;)
Perso le reset des adapatif j'ai du le faire sur un kangoo 1.2 qui touranait a 1500tr au ralenti car j'avais débouché l'orifice calibré sur le cache culbuteur (couvre culasse) . Merci pou l'info cela évitera de faire une bétise bien que je ne comprene pas vraiment l'intéret de ne pas le faire en cas de changement des injecteurs ou même une distribution vu que dans le premier cas l'injection ne serat plus exactement pareil et dans le second bien que cela soit minime le diagrame de distribution ne sera pas callé pareil qu'avec une courroie usagé .
Moi en tout cas j'ai pas eu les reponses à mes questions...
#9 | |
Si tu changes les 4 injecteurs par des neufs, tu peux le faire et c'est même conseillé car cela est prévu à cet effet. Dans les adaptatifs des injecteurs chez Delphi, il y a beaucoup de chose de pris en compte : Pulse minimum, recalage de l'A.I, débit de la pré-injection, ... et ceci "chez Renault" sur 2 plages de charge moteur. On pourrait en écrire 3 pages.... |
| Les injecteurs piezoelectriques | eobd-scan92 | Logiciel & autres documentations général | 2 | 03/11/2013 19h57 |
| Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 19/06/2010 18h21 |
| clio 2 1.5 dci codes injecteurs | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 29/03/2010 23h58 |
| Telecodage des injecteurs | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/06/2009 00h28 |
