Vieux 26/02/2011, 23h41   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute
Salut la compagnie,
je suis sur une 406 2.2 hdi (4hx)
j'ai un defaut fugitif (qui revient souvent) pression de turbo trop haute
j'ai changé le diaphragme (commande swril) il etait HS mais toujours pareil quelques fois rebellotte
je vois bien le diaphragme tirer la commande du swril a l'acceleration
quelqu'un serait il quelle sonde mesure la pression de turbo
j'ai toujours une grande difference entre pression de turbo réelle/consigne
Vieux 27/02/2011, 20h45   #2
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut la compagnie,
salut kam306
change ton electrovanne du poumon de swirl ! tu as teste ta depression au poumon avec une mitivac savoir si tu n'a pas du tuyaux cassé dans le faisceau de tuyaux a depression !
TS
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
kam306 (24/05/2011)
Vieux 27/02/2011, 21h55   #3
kam306
Avatar de kam306
je regarderai a l'occase on doit avoir combien de depression en entrée de poumon?
Vieux 27/02/2011, 23h19   #4
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
sur les Citroen C5 Mot 4HX (et je suppose 406) c'est en absence de dépression sur la wesgate que le turbo souffle au maximum et inversement L'ECU augmente la dépression (-800mbs) à travers l'EV pour réguler la pression de suralimentation.
Donc si cette pression de suralimentation est trop élevé c'est probablement parce que la dépression n'est pas suffisante (canalisations, réservoir de dépression endommagé, prise air) et pour ce qui est de la mesure de la pression de suralimentation c'est le capteur pression de marque Denso près de la batterie (sauf erreur)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
kam306 (16/04/2011)
Vieux 01/03/2011, 00h40   #5
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
bon soir j kroi k vous avez une fuit de pression ou une monk de l hir sur la entrez de compresseur de fier il debochez les peuti twio en noir a mon avi
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2011, 17h14   #6
Amine13
Avatar de Amine13
Possible que la géométrie variable (les aubes sur leur plateau) soit grippé ou bloqué de turbo en position pression maximum.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 07/03/2011, 06h41   #7
kam306
Avatar de kam306
Merci les gars
dès que je recupère la voiture je regarde
j'ai aussi vu que sur certaine la liaison entre la capsule du turbo et l'axe se desolidarisait
je vous posterai une video que j'ai trouvé
Vieux 24/05/2011, 17h18   #8
kam306
Avatar de kam306
Je redetteree se vieux nanar
donc après tous les tests a la pompe a dépression l'axe bouge bien donc pour moi c’est la géométrie variable qui est grippée.
Et aux specialistes des cartographies:
est ce possible de bidouiller les valeurs de pression de consignes pour ne pas que le vehicule passe en mode degradé?
Vieux 03/06/2011, 18h53   #9
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
vous avez essay de décrassé un peu le moteur ?
En modifian la cartho vous ne résolvez pas le probleme ,mais reporté la date d'echéance lol.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2011, 12h36   #10
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut tout le monde sur le 4hx le turbo n a pas de plateau pour les aubes,c est une coquilles avec les aubes qui sont fixes qui de déplace plus ou moins pres de la roue du compresseur qui fait varie la section des gaz c est la première génération de géométrie variable
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
kam306 (07/06/2011)
Vieux 07/06/2011, 10h43   #11
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par karman Voir le message
oui essayer et c'est meme dans ces moment la qu'elle se met en defaut
Vieux 07/06/2011, 11h44   #12
karman
Avatar de karman
Comme vous l'avez sudgéré ,vous pouvez augmenté la dépression ds la cartho pour faire chuté la pression; mais cela reste une solution de dépannage.
La dépose du turbo serai plus sure je pense , vu que l'on ne sais pas ds quel etat l'interieur du turbo est.
Vieux 26/06/2011, 12h54   #13
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Bonjour.
J'ai déja eut ce soucis sur un véhicule et c'était (comme déja dit précédemment) un problème de fuite dans le circuit de vide.
Il y'avait une durit de fondue ce qui provoquai une fuite de vide. => la géométrie du turbo n'était pas commandée correctement
electro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 03h36   #14
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
j'ai passer sur une cas comme ca
et j'ai 3 sollution j'espere:
1 nettoyer l'ectrovanne hp
2 verifier la radiateur turbo (fuit pression )
3 chanter les toyaux de electrovanne du turbo
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2013, 00h00   #15
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier la soupape de décharge turbo
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
CODE radio "Grundig?" Seat Leon mick711 Autoradio et Navigateur GPS 2 15/02/2011 13h47
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
"rech" logiciel KWP2000+ dernier version apexi972 Programmateur de composant (flasher) 2 26/11/2009 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
