Vieux 23/02/2011, 22h19   #1
hakimalarme
Avatar de hakimalarme
hakimalarme is an unknown quantity at this point
Par défaut problem code de direction clio3
salut a tous
j'ai besoin d'un fichier vierge de direction assiste renault clio3
hakimalarme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2011, 08h53   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
tu peut dir quel est ton problem exact avec la direction assisté??
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2011, 11h19   #3
hakimalarme
Par défaut Dae
mon problem que l'antidemarage reste alumer fix et le moteur ne demmar pas code default dans l'uch (code de protection entre uch et dae)
Vieux 24/02/2011, 13h46   #4
medcapot
Avatar de medcapot
et koment a tu eu ce problem??
ta changer de DAE??
Vieux 24/02/2011, 14h17   #5
hakimalarme
Par défaut dae
non just un debranchment de coss
Vieux 27/02/2011, 11h33   #6
medcapot
Avatar de medcapot
la mon ami tes face à un probleme de DAE qui n'est pas d'origine du véhicule, parceque si sur une clio 3 on débranche la DAE original et on branche une autre DAE le moteur demmare normal; mai attention il ne faut pas débranché la causse sinon on aura un probleme du voyant anti demmarage qui reste allumé kom tu la deja dit.
la je voi un problem et il te fau soi la DAE original du véhicule soit une DAE vierge et la recalibré par l'outile clip.dsl mon ami de ne pas pouvoir t'aider
bonne chance
Vieux 27/02/2011, 13h56   #7
hakimalarme
oui justement je suis a la recherche d'un fichier vierge
Vieux 27/02/2011, 14h04   #8
medcapot
Avatar de medcapot
tu peut aussis changer le kit complet UCH,ECU,DAE
Vieux 27/02/2011, 14h20   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par medcapot Voir le message
Tu as oublié : + les clefs.
Vieux 27/02/2011, 16h54   #10
hakimalarme
il n'ya pas d'autre solution..?
Vieux 27/02/2011, 20h29   #11
ricards99
Avatar de ricards99
du moment que tu n'a pas d'autre solution essai par mettre le contenu de l'eprom en FF en entier
Vieux 27/02/2011, 21h23   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hakimalarme Voir le message
Si, le fichier vierge dont tu parles.
Vieux 27/02/2011, 22h09   #13
hakimalarme
j'ai essayer avec les FF pas de moyen.
Vieux 28/02/2011, 08h17   #14
ricards99
Avatar de ricards99
donne les 9 premiers caracteres de ton vin, j'ai une petite idée mais il faut que ça soit les memes motorisations avec le fichier que j'ai, il faut que tu ai ceci: BR100H
Vieux 28/02/2011, 22h10   #15
hakimalarme
oui mon vin est:VF1BR120H40879495
Clio3 610 79 61 00 motor6605 Airbag 3 17/09/2010 09h19
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
airbag clio3 hakimalarme Airbag 9 19/02/2010 20h47
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Clio3 geniehex Airbag 0 13/06/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
