Vieux 17/09/2015, 18h29   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut un off edc15C2 Please merci
bsr,
pourrai je avoir un off svp calculateur edc15C2 306 3PLUG
Type de fichier : rar fichiers kader.rar (158,8 Ko, 18 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/09/2015, 19h33   #2
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
voici l'ami
Type de fichier : rar kader_off.rar (131,9 Ko, 4 affichages)
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2015, 19h37   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Et voila pour toi, pass dans ta boite
Type de fichier : rar fichiers kader.rar (321,9 Ko, 5 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2015, 20h49   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
bonsoir les amis,
les off ne marchent pas pour la petite histoire j'ai eu une galere avec un ecu edc15C2 de 206 impossible de trouver un ds le coin,jai trouver un de picasso 2.0 hdi jai fait le off avec le logiciel te demarre niquel,
mais pas de compte tours et voyant batterie reste allumés.
Jai trouvé un de 306 mais les off n'ont pas fonctionné.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/09/2015, 22h09   #5
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
poste les référence boitier origine et les référence du boitier que tu as trouver pour voir si il sont compatible
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2015, 22h33   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
D'origine 0281 011 083
New 306--> 0281011592
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 17/09/2015, 23h25   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
essaies celui là, par contre calcule le checksum !
Type de fichier : rar fichiers kader OFF.rar (158,8 Ko, 3 affichages)
Vieux 17/09/2015, 23h39   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le même avec chesum ok
Type de fichier : rar KADER OFF CHECKSUM OK.rar (158,8 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/09/2015, 15h03   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt,
Les off n'ont pas marché, la ref c'était 0281010592 je pense que c'est dû a sa!!!!
Sa me soûl j'arrive pas a trouver le bon calculateur a savoir 0281 011 083 la bsi déconne aussi j'en ai récupérer une autre a vierginiser mais tjr ce problème d'écu
L'écu de Picasso le off fonctionne niquel mais le calculateur ne communiqué ni ac le combiné ni la BSI
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/09/2015, 16h28   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Schema bsi ecu moteur
slt
quelqu'un aurait'il le shema pour controler les lignes can l et can h entre bsi et ecu
et aussi entre combiné et ecu
je pense que mon souci est là
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/09/2015, 18h10   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Un ptit up personne pour m'aider svp??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/09/2015, 22h46   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Poste les tensions des lignes L et H par rapport à la masse à la prise diag et donne moi ton immat en MP que je regarde pour le schéma
Vieux 18/09/2015, 23h24   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Je t'envoi le vin en mp
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 18/09/2015, 23h33   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
En fait le client a eu un choc avt gauche pas très loin du bsm.
Il a plus réussi à démarrer , comme il était loin pour le dépanner jlui ai envoyé un ecu de Picasso rhy que j'avais au préalable mis en off.
Il l'installe sa demarre il reprend la route et rentre chez lui.
Seulement voilà pas de compte Tours et tt les voyants reste allumes
Jfais un lecture de def au pp2000
-defaut interne bsi
-pas de communication bsi--- > ecu
Lecture def combiné
---> valeurs compte tr reçue incorrect
----> val temperature incorrect
Le calculateur d'abs étant touché reste muet a la lecture de defaut.
A priori il sur la trame entre le bsi et l'écu ????
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/09/2015, 12h27   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonjour à tous
Personne pour m'aiguillé sur mon souci svp.
je cherche le shéma éléctrique pour controler les continuité des fils can entre bsi et ecu moteur???
D.E.R AUTOMOBILE
merci a j-sky plantage ecu edc15c2 pastis0421 Programmateur de composant (flasher) 2 24/03/2015 11h21
merci! jaybi Café du forum 1 22/02/2015 07h04
Merci hamza05 cimetière de présentation 0 30/09/2013 10h50
merci nasisamy Café du forum 4 06/12/2012 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
