| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
#17 |
Guest
Messages: n/a
@ pouettedu76
Oui je la connais mais je suis désolé je peux pas la partager,j'ai payé pour l'avoir Peut être un jour |
#18 |
#19 |
#20 |
Moi je comprend pas ce genre de chose sous prétexte qu on a payer pour avoir quelque chose on doit pas faire profiter les membres ??
alors si je suis ton résonnement BOUZI si un jour t as besoin d un code pin ou d un off ou autre et bien on devras dire non ou se faire payer pour donner le code vu qu on aura payer le soft crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 28/06/2015 à 22h31. |
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Alissa1970 (01/05/2021), nasisamy (12/02/2018) |
#21 |
de plus on demande seulement le nom...
#22 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 | |
Guest
Messages: n/a
mais c'est pas pour ça que je vais partager un soft que j'achète ,et je suis ni le premier ni le dernier sur ce forum ou ailleurs que je partage tout ce que je connais |
#24 |
#25 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bouzi002 , on est sur forum de partages donc qui partages dit "entraides" apres les membres TE ne sont pas tes clients qui cherches a te berné ou a te voler ton fond de commerce on est la pour echanger nos connaissances et avancé dans le monde de l electronique .
Je pense que tu as du apprendre pas mal de choses sur TE grace aux membres , donc des fois c'est le minimum de renvoyer l ascenceur je vais donné l info pour les membres qui ne savent pas comment faire biensur . -Tu mets le contact, tu appuis longtemps sur le bouton d'ouverture de portieres (tableau de bord) tu regardes les clignotement du voyant vont commencer a etre moins rapide (si le code et 1234) tu laisses clignoté 1 fois tu laches le bouton d'ouverture tu repousses le bouton cote ouverture tu laisses clignoté 2 fois tu laches tu repousses le bouton cote ouverture tu laisses clignoté 3 fois tu laches tu repousses le bouton cote ouverture tu laisses clignoté 4 fois tu laches ton voyant doit rester fixe si le code est ok tu appuis sur fermeture portes (longtemps) jusqu'a obtention de fermeture et de réouverture automatique des portes (oui je sai c magique! lol) ensuite tu coupes le contact tu te depeche de retirer ta clef pour l'orienter vers le plafonnier afin de la reprogrammer en appuyant sur le plip (faut vite prendre les 2 clef pour que les 2 clefs fonctionnent) programmation de 2 clés maxi pas plus moi je l'ai fait sa marche nickel. voila les amis
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
| The Following 8 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post: | Alissa1970 (01/05/2021), autodiagauto (23/02/2020), barho67 (04/01/2018), eescham (18/01/2020), ElTurco (30/09/2020), nasisamy (12/02/2018), ragoyo (17/03/2020), SAIFE (01/10/2017) |
#26 |
Bonsoir et merci Tizi94 sa va en aidez plus d'1 bonne soirée a vous
#27 |
#28 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posté par bouzi002 Voir le message
Oui je la connais mais je suis désolé je peux pas la partager,j'ai payé pour l'avoir Peut être un jour salut et tu la revend euros c fait cher autant refaire la cle chez renautl une participation ok mais la ca fait tres cher |
#29 |
j oubliais 200 euros c est cher mon ami
#30 |
Ne vous embetez pas les ami(e)s. Il faut trouver et télécharger RPE (Renault Pin Extractor) et se mettre sur l'onglet "key" puis taper le key tag à l'intérieur de la clé clip. Ensuite trouver la procédure pour rentrer ce code sur le net. Pour les méganes ça se passe avec le bouton de centralisation, sur les Twingo 1 avec le bouton qui est sur le bout du commodo des essuies glaces et sur les clio 1 avec la pédale d'accélération (voir procédures sur le net)
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| recherche du code anti demarrage | zbilou60 | Transponder, code pin | 7 | 28/03/2012 11h45 |
| =>Anti démarrage Codé | franckr | Transponder, code pin | 1 | 10/09/2011 09h42 |
| Synchronisation anti démarrage Renault Clio | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/09/2010 17h22 |
