Vieux 16/09/2015, 20h15   #1
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Par défaut A3 1.9 tdi 110 anne 2000
Bonjour le forum,
J'ai depuis 3000 km un bruit de claquement qui me fait penser a un bruit de poussoir hydraulique HS. J'aimerai savoir comment contrôler ca et pas me tromper dans mon diag pour ne remplacer que les défectueux et savoir si c'est pas une autre cause ? Car tant ce n'est pas du tout cela .. A savoir que a chaud on dirait bien qu'il y en a 2 qui claques alors que 1 seul a froid .. Merci.
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 20h29   #2
salut, tu as touché a la distri juste avant ??
Vieux 16/09/2015, 20h40   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,combien de km et tu met quoi comme huile?merci.
Vieux 16/09/2015, 20h40   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Tim1313 Voir le message
Bonjour le forum,
Salut ,
La logique serait que c'est plus a froid que le bruit est plus important ?
Vieux 18/09/2015, 08h25   #5
Kikface
Avatar de Kikface
Kikface is an unknown quantity at this point
Salut.
Si le réglage de pompe d'injection ou distribution n'a pas été touché, que le moteur fonctionne normalement, ne fume pas et que la pression d'huile est correct, contrôle tes poussoirs.
Un poussoir qui claque signifie qu'il n'assure plus son rôle de rattrapage automatique du jeu avec la pression d'huile entre poussoir et arbre à came. Tu doit pouvoir le vérifier en prenant la mesure avec un jeu de cale, dans le cas ou celui-ci reste bloqué ou désamorcer.
Pour cela il faut démonter le couvre culasse pour vérifier les jeu, qui doivent être quasiment nul dans ton cas. Le contrôle se fait lorsque la came de l'arbre n'est pas en appui sur le poussoir. Tourne la poulie de vilebrequin avec une clé de 19 de 12 pans pour contrôler les poussoirs les uns après les autres.
Une huile chaude plus fluide accentue l'effet de désamorçage si les poussoir sont en fin de vie.
L'huile préconisé est la 5w40. Une huile trop fluide pourrai en être la cause.
J'espère avoir été claire et t'avoir aider.
Bye
Kikface est déconnecté   Réponse avec citation
bmw 328 i f30 Anné 2013 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 28 28/01/2014 19h01
bonne anne 2013 sam69 Café du forum 39 06/01/2013 20h32
Master PH2, anne 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 17 30/11/2010 21h39
806, Anne 1996, essance, IAW 8P.22 twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/11/2010 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
