Vieux 14/09/2015, 19h25   #1
brino
Avatar de brino
Par défaut Pertes de télécodage BSI
Salut tous le monde !
Suite a un soucis de BSI sur une 206 1400 essence avec boitier Sagem 2000 j'ai été contraint de faire un immo off pour dépanner un client .
La commande du BSI a été faite le client a reçu son BSI et je le branche .
Je fais le telecodage au PP2000 tous fonctionne , le client content .
Apres etre partis il me rappel environ une heure après et la plus rien ne fonctionne.
La voiture ne démarre plus,plus de code VIN plus de vitre électrique,plus de verrouillage centralisé...bref plus rien ne fonctionne.
Je recommence mon télécodage et c'est repartis...mais voila moins de 15 min plus tard meme problème.
Je me suis repris a plus de cinq fois et meme problème...
Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis ? Que faire pour réparer ce défaut de mémoire du BSI ?
Merci de votre aide ...
Vieux 14/09/2015, 20h13   #2
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
ce défaut et du a l'eeprom du bsi ca m'ai arrivé avec une bsi de partner c'est la meme que celle de la 206 j'ai changer l'eeprom et tout est rentré dans l'ordre!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 20h20   #3
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
le BSI qui a été remplacer est nouveau ??
si c'est un occasion, je pense qu'il a un problème interne....
tant que tu ne l'a pas remplacer nouveau tu ne saura pas aller plus loin sur la recherche de panne
personnellement, je ne voit pas comment il perd la mémoire si ce n'est le BSI HS
(ça reste a prouver, jamais eu ce genre de panne)
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 21h46   #4
brino
Avatar de brino
Envoyé par ammar21 Voir le message
Tu parles de quelle eeprom ?
Vieux 14/09/2015, 21h52   #5
brino
Avatar de brino
Envoyé par BilChip Voir le message
Oui c'est du neuf...tout droit de chez PSA
Vieux 14/09/2015, 22h52   #6
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonsoir brino,
J' ai à peu près le même soucis avec BSI 407 depuis que j' ai remplacé tout simplement la Batterie !
J' essaye d' en venir à bout, même le BSI de remplacement difficilement télécodage puisque certains paramètres me sont complètement inconnu
(équipements, système FAP avec PPE Cd.par BSI ou Boitier ?)
La BSI de rechange est OK mais quelques défauts apparaissent suite mauvais paramétrages
Il me faut remettre celle d' origine pour lire et noter tous les paramétrages sur papier de la voiture pour ensuite les télécoder manuellement (+ de 200 paramètres)
Voir cette discussion:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44556
Alors qu' il me serait plus simple de le cloner complètement le Motorolla
J' ai passé Cd. pour un Galetto je l' attends avec impatience
Voir discussion suivante:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44595
Comme dit ammar21,
il se peut que ece soit l' EEPROM ou sont dump qui sont défectueux puisque j' ai testé et certaines ne fonctionnaient plus après quelques manipulations
(manipulation répétées avec le fer à soudé pas très apprécié)
Suit également mes deux post et échangeons nos manipulations, cela pourrait nous être bénéfique à tout deux
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 22h55   #7
apophyse34
Avatar de apophyse34
apophyse34 is an unknown quantity at this point
Bonsoir brino,
Essaye de débrancher la batterie tout une nuit parce que si ton système est en court d'apprentissage il reste bloqué et refuse tout nouveau codage
après la nuit, tu rebranche la batterie, tu met le contact 30 s, tu coupe le contact 2mn
tu remet le contact, tt portes et vitres fermée, et tu branche ta vci et tente de remettre tous les parametres + les codes injecteurs
Questions :
Lors du codage du bsi, la batterie est t'elle suffisamment chargée, utilise tu un booster en plus ?
Coupe tu le contact à chaque fois que PP2000 te le demande?
A tu essayer de démarrer la voiture avant le 1er apprentissage?
Dans PP2000 vas tu dans pièces de rechange et installation BSI?
As tu un message d'erreur durant l'installation du BSI ?
Désolé pour le nombre de questions en une fois mais comme ça on écarte pas mal de piste :)
apophyse34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 23h09   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonsoir apophyse34 ,
Merci pour ton aide sur le forum, mais il te manque la présentation pour être en règle.
Merci d'avance
Bonne soirée
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/09/2015, 01h24   #9
brino
Avatar de brino
Envoyé par zmnpaolo Voir le message
Bonsoir brino,
Comme dit ammar21,
J'ai lu ton post oui pas mal de similitudes entre nos deux soucis...Je vais tenterde mettre une eprom neuveet eviter de trop la chauffer voir si sa change un truc(conseil également donné par Ammar sur ton post )
Je vous tient au jus
Vieux 15/09/2015, 01h37   #10
brino
Avatar de brino
Envoyé par apophyse34 Voir le message
Bonsoir brino,
.Je suis cet procédure dans quelque instant apres avoir remplcé la 95160
Questions :
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Je n'utilise pas de booster lors du télécodage ... tout fonctionne en apparence.[/COLOR]
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Oui je m'efforce de suivre la procedure a la lettre.[/COLOR]
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Oui ... pas moi directement mais sa a été fait .[/COLOR]
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Oui c'est ca..[/COLOR]
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]Non pas de message d'erreur
[/COLOR]
Pas de soucis pour les questions...sa aidera a avancer
Vieux 16/09/2015, 21h26   #11
brino
Avatar de brino
Ammar je tiens a te remercier pour ton conseil...je viens de finir mon test et sa fonctionne a merveille.
Merci a chacun des participants de post.
Vieux 16/09/2015, 21h33   #12
BilChip
Avatar de BilChip
eeprom de BSI neuf avec un défaut.......
c'est bon a savoir
telecodage nimbus Airbag 5 09/03/2015 21h01
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) Crissou Mécanique générale 8 27/03/2013 21h19
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
