Discussion fermée
Vieux 14/09/2015, 14h49   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut 407 problème débit d'air résolut
Bonjours les amis j'ai un client qui a un problème sur 407 2.0 136cv sid 803 avec le débit d'air et donc manque de puissance et débimètre débranché marche nikel
les controles prise débimètre a calculateur sont ok
débimètre neuf c'est pareil même défaut
vanne egr supprimé plus plaque pour bouché et off egr dans le calculateur toujours problème
donc je vous joint le log pour compredre ce qu'il ce passe merci
Type de fichier : rar 407 sid 803.rar (149,0 Ko, 6 affichages)
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Dernière modification par garageducentre ; 14/09/2015 à 21h31.
garageducentre est déconnecté
Vieux 14/09/2015, 15h20   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
remet la carto d'origine et ensuite, regarde en mesures paramètres moteur admission d'air au ralenti:
Consigne débit d'air
Débit d'air mesuré
Température d'air au débitmètre
Température d'air tubulure d'admission
Il faut que les températures soient cohérentes
Si c'est OK, il faut vérifier ta ligne d'admission d'air complète car il n'y a pas assez d'air qui passe dedans
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 14/09/2015, 15h38   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
il faut vérifier les tubulures d admission elles doivent être bouchée ,deja connu de tel problème sur une 607 HDI 2.2 ..
MOUS25 est déconnecté
Vieux 14/09/2015, 16h54   #4
garageducentre
slt alors consigne débit d'air a 245 mg/coup
débit d'air mesuré 251 mg/coup
température air au débimètre 36 °
température d'air tubulure ad 28 °
donc il y a une différence entre les température
Vieux 14/09/2015, 16h57   #5
garageducentre
et maintenant quelle a tourné 10 minute j'ai consigne débit d'air 578 mg et débit d'air mesuré 262mg température air au débimètre 27° et température air tubulure 35° je pige plus
Vieux 14/09/2015, 17h01   #6
j-sky
Avatar de j-sky
C'est ta vanne egr qui est grippée ouverte
Vieux 14/09/2015, 17h06   #7
garageducentre
elle a été changé y a deux mois chez peugeot car il était en panne sur l'autoroute egr hs peut étre queele est défectueuse
Vieux 14/09/2015, 21h34   #8
garageducentre
bon affaire résolu j'ai retrouvé mon débit d'air normal c'était la durite noir a l'entré du turbo la vis de M6 étant partie la durite était au bord donc fuite merci a vous pour les réponses
Vieux 14/09/2015, 23h31   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
felicitation ,
je crois que c est courant sur les psa ces durites qui lâchent.
Discussion fermée
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
Convertisseur d' unités de débit d' air. fedge Logiciel & autres documentations général 1 12/07/2015 19h34
golf 4 regulateur debit n146 nas33 Mécanique générale 3 25/01/2015 12h11
Df019 circuit capteur debit d'air sidj Renault, Dacia, Nissan 2 22/03/2011 12h56
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
