Vieux 04/02/2011, 01h12   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut Defaut fap 406HDI
j'ai un souci avec un fap sur 406 coupe 2.2hdi, dans calculateur additif gazole j'ai un defaut permanent:signal bouchon reservoir gazole.
en lecture paramètre j'ai bien le changement d'etat(present/absent),
il devient fugitif si le bouchon est retiré
je retouve ce defaut au calculateur moteur: defaut permanent distant.systeme d'additivation.defaut capteur presence bouchon reservoir.
Calculateur additif gazole hs?
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2011, 01h37   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut RE
as tu ajouté de la cérine ?
vérifie bien si ta l'aimant sur le bouchon
sinon essaye de faire l'adaption de la remise a niveau de la cérine avec pps
sidj
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2011, 08h38   #3
doudou241
Avatar de doudou241
aimant bien present, la valeur change d'etat(present/absent) au pps, j'ai lu que parfois en simulant le remplacement du calculo d'additif(telecodage...) tout rentrer dans l'ordre.
Vieux 23/02/2011, 22h02   #4
doudou241
Avatar de doudou241
ok j'ai changé le capteur du bonchon de reservoir(la resistance bonchon fermé etait pas bonne) et j'ai plus de defaut dans le calculateur adgo,
Mais je n'arrive pas a effacer le defaut permanent "niveau additf gazoil mini" dans le calculateur moteur. j'ai fait la procedure pp2000( mettre 10 litre gasoil puis couper ........) mais rien ni fait, y a t il un capteur niveau mini? y a bien un capteur qui informe au calculateur moteur du niveau?
ps: j'ai pas de defaut dans le calculateur additif gazoil.
Vieux 23/02/2011, 22h10   #5
kam306
Avatar de kam306
y'a pas de capteur par contre quand tu mets les 10 litres il faut attendre quelques minutes avant de refermer le bouchon
il parait que sur certain calculo adgo tu ne peux pas les remettre a 0 (1eregeneration de 406), perso j'en ai fait une recemment et c'est passe mais j'ai dit a mon pote de bien attendre 2 mn apres le plein avant de refermer le bouchon
Vieux 24/02/2011, 00h38   #6
mick711
Avatar de mick711
Il y a eu aussi des soucis de calculateur additif bloqué et impossible a remettre a zero donc échange , un ami a eu le cas de faire 8 foi le reset avec le PPS avant que le calculateur fasse un reset .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2011, 08h45   #7
doudou241
Avatar de doudou241
ok probleme resolu en insistant sur la procedure.
Vieux 24/02/2011, 09h33   #8
kam306
Avatar de kam306
tiens si tu as une 406 2.2 sous la main,
tu peux me dire la pression de turbo réelle et celle de consigne pour differents regimes STP
2000tr
2500
3000
Vieux 24/02/2011, 21h45   #9
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Pour info avant le dam 9492 donc additif DPX42 il y a bien une sonde niveau mini dans le reservoir.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2011, 21h56   #10
doudou241
Avatar de doudou241
desolé kam 306 j'ai rendu la voiture. dam 9501 donc eolys 176 et pas de capteur mini.
Vieux 25/02/2011, 09h45   #11
kam306
Avatar de kam306
pas grave celui qui en rentre une sans défaut si il peut me regarder ca se serait sympa
moi j'ai toujours une pression de turbo mesuré beaucoup plus haute que la pression de consigne.
Vieux 25/02/2011, 12h59   #12
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Salut KAM 306
Ta pression de turbo n'est plus régulé c'est pour ca que ta une pression mesuré plus haute que ta consigne
controle l'etat de ton poumon swirl sur le coté droit de la culasse au dessus de la bv.
A l'acceleration la tige metalique doit tiré ou pousser (en fonction de montage)
regarde si le bout plastique sur la tige qui ce clip sur la rotule des commande d'ouverture des conduits d'admission n'est pas cassé, sinon controle l'etancheité du poumon avec une pompe a depression
souvent ca vient de la
sinon controle l'electrovane pession de turbo, electrovane de commande swirl ainssi que toute les duriteS de depression et reserve d'air
tous ca se fait a la pompe de depression (minivac)
Bon courage
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2011, 13h40   #13
kam306
Avatar de kam306
merci mais c'est ce que j'ai changé en premier (la membrane etait hs d'ailleurs)
mais meme avec la neuve je suis en decale réelle/consigne
je vais regarder le circuit de vide comme du dis mais avant ca j'aurais bien aimer savoir le delta pression réelle/consigne
pour comparer a une qui n'a pas de probleme
Problème bsi 406hdi 2.0 nasserinoua PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/07/2011 15h32
406hdi rhy en mode degrader taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 3 27/12/2010 19h11
monque de puisance 406HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 20 23/05/2010 15h33
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
