| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et comment ta fait pour rentre le code de l'autoradio (pas d'affichage )
#32 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j'ai rentré le code quand l'afficheur a refonctionné, suite au débranchement batterie
il demande code, comme l'afficheur ne fonctionnait pas j'ai rien touché et simplement laissé. Pour allumer l'auto radio provisoirement sans code, il faut maintenir les touches 2 et 5 enfoncées et mettre sous tention, il y aura un bip toutes les 3 s et il demendera le code au bout de 2 mn. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | baste59 (18/02/2011) |
#33 |
voila j'ai trouve une scenic le meme problème pas de affichage de l'autoradio .je monte mon compteur sur l'autre voiture il fonction très bien et je monte l'autre sur ma voiture il fonctionne très bien .et quand je remet les deux a sa place pas de affichage autoradio (si bizarre ) |
#34 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#35 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est les années de production les gars a partir du phase 2 phare blanc arriere au niveau clignotan et recul et non plus rosé c est plus le meme branchement sur la prise rouge et tu constatera que t a commande au volan ne fonctionne pas non plus l année et de de tete 05 2005(attention je parle encor de l ancien model avant restyling de feu arriere) et ensuite a partir de cet date tout les modele ce monte jusqu a 2008 sans souci de ce cote la
#36 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Concernant la radio, il y a a sélectionner le numéro suivant le modèle du véhicule. A considérer qu'une mauvaise configuration peut peut être engendrer un problème de dump
#37 | |
Personnellement, je me suis déjà amusé à changer à répétitions les configurations sur des compteurs que je venais de réparer pour en faire des compteurs de prêt, et je n'ai jamais eu de soucis de cet ordre. Par-contre, j'ai pu remarquer que le dump (celui qui s'altère des fois) prend la référence liée au compteur. Cette référence, lui vient bien d'un autre composant qui se trouve sur le tableau de bord. |
#38 |
au bout de 2 mois et une semaine, de nouveau il n'y a plus d'affichage radio donc ma solution n'est pas bonne, c'était juste une coincidance. il y a un mauvais contact quelque part. Ceci étant apparu suite à la réparation, il y a une soudure loupée je pense. Je précise que c'est le compteur ori de la voiture. va falloir perfectionner le banc de test en y ajoutant la radio. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | Christou (23/02/2011) |
#39 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Si ca continue vous aller finir avec des scenic 2 en guise de canapé!!
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#40 |
Bonjour a Tous,
pour faire reference a Michel "va falloir perfectionner le banc de test en y ajoutant la radio" la effectivemment je suis sur que Michel vas nous trouvez cette solution car moi aussi j'avais eu se probleme plus de radio etes vous sur que sa ne viens pas de cette resistance de 10k ? je n'ai pas pu faire le test la personne ne ma jamais redonné le compteur pour en faire la modif.
Christou |
#41 |
bonjour,
je viens vous faire part de mon experience concernant les tbd scenic . depuis quelques temps je me suis mis à la réparation de tableau de bord de scenic2,pas plus tard que la semaine dernieres j'ai essayé de réparer le tbd d'une personne mais sans succe , j'ai toutessayé le mosfet, la ressitance qui lache , le refroidissement, refaires toutes les soudures etc... bref je decide alors de le remplacé par un autre avec les memes ref et là paff tous marche sauf l'autoradio , j'essai de faire un peu comme michel (batterie etc..), mais toujours rien alors j'ai laissé comme ca en attendant du nouveau sur le forum. hier une autre personne m'appel pour un souci de tbd , donc je suis la procedure de réparation es t lors du branchement tout fonctionne sauf!!!!! lautoradio biensur pourtant c'est le tbd d'origine . voici mon retour d'experience, si cela peut aidé nos expert tans mieux bonne journée
yesssssssssss |
#42 |
petite precision pour le premier tbd lors du branchement (d'occas), la radio c'est mit a fonctionné :5:, mais pas d'affichage, par contre une fois la batterie débranché plus rien car demande de code
yesssssssssss |
#43 |
c est vrai que la radio personne n y a jamais pensé!!
#44 |
j'ai récupéré une radio, me reste à cabler pour compléter le banc de test et faire fonctionner cet afficheur. |
#45 |
Michel nous cache quelque chose.............
je suis sur qu'il possede un Scenic dans sont salon
Christou |
| reparation TB scenic2 | pimo | Tableau de bord (Dashboard) | 199 | 19/02/2014 13h36 |
| scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) | TOSHIBARACHID | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 13/07/2010 22h09 |
| carte scenic2 | KITT | Transponder, code pin | 4 | 24/10/2009 17h33 |
