Vieux 07/09/2015, 23h39   #1
ansych
Avatar de ansych
ansych is on a distinguished road
Par défaut Help immo off simos 2.X
Bonjour la communauté,
J'ai une lupo 1.0 avec un ECU siemens (simos 2.x).
J'ai un problème d'anti démarrage depuis un moment, et donc plus possible de rouler sans risquer de tomber en panne n'importe où ....
Bref, j'en suis arrivé à la conclusion que le plus simple serait de désactiver l'immo pour résoudre mes problèmes.
Pour en venir à la question du débutant ... bin oui si j'en viens pas aux fait direct c'est que je suis un newb.
Dans les simos 2.X ou est stocké l'immo ? Est ce une eeprom et si c'est le cas puis je la lire simplement avec un lecteur/programmateur compatible?
-> du style willem prog
Et une fois le bin extrait, trouverais je de l'aide pour le modifier?
Merci de m'avoir lu
ansych est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 21h13   #2
ansych
Avatar de ansych
Mince mon sujet n'a pas l'air d'attirer la foule
Pas grave je suis pas du genre à laisser tomber tout de suite.
Bref, ce soir j'ai extrait l'ECU de la voiture et l'ai ouvert.
J'ai identifié une EEPROM C56M6 de chez ST. D'apres le datasheet c'est en fait une 93C56.
Prochaine étape dessoudage et lecture de l'eeprom.
Vieux 08/09/2015, 21h16   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je ne pense pas qu'il est possible de desactiver l immo dedans sinon as tu identifier pourquoi ton antidem deconne de temps en temps ? clé ? mauvaise connection ??
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 08/09/2015, 21h33   #4
ansych
Avatar de ansych
J'ai identifié l'immo par extrapolation (pas encore reçu le VAGCOM)
Le moteur démarre et coupe aussitôt.
vu les mesures que j'ai pus faire sur le systeme d'injection et par recoupement avec les infos du net : j'ai incriminé l'immo.
Je devrais avoir le VAGCOM d'ici la fin de semaine.
Mais comme je suis impatient j'ai mis la charrue avant les boeufs
Ca n'empeche pas de lire l'eeprom pour au moins pour enrichir les bases de données.
Vieux 11/09/2015, 10h27   #5
ansych
Avatar de ansych
Des nouvelles de la Lupo.
J'ai reçu un cable VAGCOM et le soft 409.1
C'est bien un défaut immobilizer qui empeche le démarrage.
Par contre le boitier immo reponds bien au diag.
"Signal low"
J'aurais voulu tenter de recoder ma clé mais forcément y toujours un MAIS.
J'ai pas le code PIN ...
Quelqu'un peut m'orienter sur une solution (autre que la concession) ?
J'en serais fort reconnaissant
Vieux 11/09/2015, 12h24   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
l immo est dans la 29f200 regarde avec volta ta immo off simos
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 14h16   #7
ansych
Avatar de ansych
Merci pour l'info je cherche Volta et je m'y colle.
Aux nouvelles bientot
thanks
Vieux 12/09/2015, 15h41   #8
ansych
Avatar de ansych
J'ai trouvé un soft volta mais je ne vois pas de vw ou vag dans la liste.
Avez vous un lien de téléchargement à me proposer ?
Vieux 12/09/2015, 16h10   #9
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut si ta vw
si ta vw en dessous de subaru
Type de fichier : jpg Capture.jpg (16,2 Ko, 39 affichages)
Vieux 12/09/2015, 18h44   #10
ansych
Avatar de ansych
Effectivement j'avais mal cherché.
Du coup j'ai vérifié mon calculo et ............ pas de bol c'est pas du 29f200
mais du 27c010.
Donc pas une flash mais une eeprom, cela dis ça ne m'avance pas plus
Dans le doute j'ai fouillé sur le net et c'est bien ça :
SIEMENS 5WP4 SIMOS 2.X (2 PLUG) EPROM 27C010.
Donc avec VOLTA c'est mort du coup.
J'ai trouvé mon ECU dans la liste de Universal Decoding 3.2.
Je le cherche et je vois ce que je peux faire.
En tout cas merci de vous penchez sur mon cas ;-)
Vieux 12/09/2015, 21h21   #11
bbert90
Avatar de bbert90
27C010 effaçable aux uv en plus essaye de mettre l autre ou de la lire pour voir se qu il y a dedans
Vieux 13/09/2015, 05h32   #12
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
fais immo off dans l'immo box ,c peut etre un motorola!c plus sure!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 23h27   #13
ansych
Avatar de ansych
J'ai réussi à redémarrer la voiture mais sans modifier l'immo.
En fait l'ancien propriétaire vient de retrouver un double en plastique, et j'ai pus démarrer avec.
Donc c'est pas l'immo box qui est en panne mais plutot le transpondeur de la clé qui pose problème.
Avec la clé il y a une lamelle plastique avec un code, que j'imagine être le PIN de la voiture.
Si c'est le cas je vais remplacer l'immo box par un émulateur pour diminuer le cout du double des clés à refaire.
Malheureusement ça ne va pas enrichir les connaissances sur les immo modifié.
Vieux 07/10/2015, 21h19   #14
ansych
Avatar de ansych
Quelques nouvelles,
J'ai enfin reçu un emulateur d'immo. Le voyage depuis la chine est parfois tres long.
Cela dis pour 10euros je fais pas le difficile
Bref, je l'ai implanté directement dans l'immo box que j'ai (elle) neutralisé.
Ca fonctionne bien pour le moment.
Il n'y a pas d'apprentissage à faire, ca revient à faire l'immo Off dans l'immobox, mais en plus simple.
Vieux 07/10/2015, 21h22   #15
ansych
Avatar de ansych
on peut passer le sujet en résolu, mais je ne pense pas pouvoir le faire moi meme.
Immo simos 11.1 mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 02/10/2018 18h39
immo off sur simos pcr 2.1 jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 1 07/12/2015 18h33
Immo off simos 10.10 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 23/02/2015 23h09
immo off siemens simos foulques Immobilizer dumps/solutions 2 03/08/2014 17h05
immo off SIMOS 9.1 93c86 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 3 11/06/2014 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
