Vieux 08/09/2015, 20h56   #1
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Par défaut qui utilises icarsoft ?
bonsoir à tous,
quelqu'un parmi vous a-t-il cet appareil :
qu'en pensez-vous?
le prix de vente est raisonnable, mais ses caractéristiques sont-elles "réelles" ?
merci beaucoup d'avance pour vos avis !
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/09/2015 à 21h03.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 21h05   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par hamois Voir le message
bonsoir à tous,
qu'en pensez-vous?
les fonctions sont :
Lecture défauts dans tous systèmes
Effacement défaut
Lecture paramètres dans tous systèmes
c'est basé sur le logiciel LAUNCH
tu as la liste des fonctions et modèles couverts par marque ici :
http://www.icarsoft.com/web/icarsoft...81rzf41_1.html
a+
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/09/2015 à 21h09.
Vieux 08/09/2015, 23h28   #3
hamois
Avatar de hamois
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Diagnosis.
juste une précision si tu peux me répondre, l'outil se contente-t-il de lire/effacer les défauts ou bien permet-il de modifier les paramètres ?
je pense par exemple pour activer ou désactiver certaines options comme le xenon ou les paramètres de l'autoradio
Vieux 08/09/2015, 23h53   #4
diagnosis29
Non seulement les fonctions citées plus haut.
Pas de fonction de codage ou autre.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/09/2015, 00h44   #5
hamois
Avatar de hamois
ok ! donc déja moins intéressant dans ce cas
Vieux 09/09/2015, 08h25   #6
kalagane
Avatar de kalagane
Moi j en ai un, je l'ai utilisé à présent que pour Mercedes, je ne savais même pas qu'il faisait autant de marque
Vieux 09/09/2015, 19h33   #7
hamois
Avatar de hamois
il me semble qu'il y a un modèle par marque, donc ton "mercedes" ne fera que les mercedes.
tu fais quoi avec ? diag et effacement défauts ?
Vieux 09/09/2015, 19h34   #8
diagnosis29
Envoyé par kalagane Voir le message
Je pense que tu confonds iCarsoft et CARSOFT
www.123diagauto.com
Vieux 10/09/2015, 11h30   #9
kalagane
Avatar de kalagane
Non je parle bien de icarsoft, et comme dit Hamois, un modèle par marque je crois.
Oui diagnostic et effacement défaut, je ne l'ai utilisé que quelques fois.
Vieux 10/09/2015, 20h56   #10
hamois
Avatar de hamois
bonsoir,
je devrais bien trouver dans ma boite à outils un soft qui fait la même chose avec un ELM !
Vieux 10/09/2015, 21h03   #11
diagnosis29
Si tu veux un logiciel de diagnostic ou tu aura accès à tous systèmes comme le icarsoft qui fonctionne avec ton elm327 contact moi en MP , par contre je te previens cest pas gratuit !
www.123diagauto.com
Vieux 15/09/2015, 18h41   #12
hamois
Avatar de hamois
Merci du tuyau (désolé de répondre avec un peu de retard !).
comme j'ai déja pas mal de softs, je vais déja tester ceux que j'ai.
peux tu au moins me donner le nom du soft (si je l'ai déja, ça me fera gagner du temps en "essais-erreurs")
Certains des termes utilisés par le TACHO PRO ??? alpha2302 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/08/2011 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
