j ai un scan icom bmw et j ai voulu supprimer le voyant du plaquette de frein av et ar mais j ai pas reusir a le supprimer quelquint peut m orienter a le faire merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel BMW ??
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Salam
sava amine x1 2011 |
Fondateur
ça va mon frere :)
Pour BMW pas besoin d'eteindre le voyant a l'aide de diag, j'ai eu un souci sur un 5.20 2008 et enfin j'ai shunté les files des plaquettes et ça marche.
Non c est pas le meme systeme la x1 il faut reprogramer la usur des plaquete de frein avec launch je les fait facilement mais avec icom c est un peut compliquer
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | Amine-TE (27/12/2014) |
Guest
Messages: n/a
Salut, peut tu me donner en mp ton numero de chassi (7 dernier) et je te met un screen de rheingold si tu veux.
J ai pas num chassi mais c est une x1 2011
Guest
Messages: n/a
| The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post: | DIAGNOSTIC AUTO (29/12/2014), yvespapou (28/12/2014) |
MERCI scorpium59 JE VAIS M ENTRAINER A+
#10 |
salut !!
si tu réinitialise sans avoir remplacé les plaquettes et capteur d'usure alors il faut que tu fasse la correction des données CBS sur les freins en rentrant la mesure en "mm" de ce qui n'est pas usé de tes plaquettes. en effet le systeme controle l'usure de manière progressive. c'est pour celà qu'il ne faut surtout pas faire de reset tant que l'ont ne remplace pas les freins. @+ |
| The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post: | diagnosis29 (03/01/2015) |
#11 |
Effectivement je confirme, sur les modèles récents de BMW il y a un capteur d'usure des plaquettes par train de roues ( AV gauche et AR droit ) qu'il faut changer au remplacement des plaquettes. il n'y a pas besoin de passage à la valise dans ce cas.
A+ |
#12 |
Je confirme pas besoin du diag pour ce modèle de véhicule juste changer les capteurs ou les déconnecter après changement des plaquettes et les remettre.
#13 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
![]() Tu as essayé via le menu du tableau de bord? Quels sont les voyants allumés? et de quelle couleurs? Crdl.
#14 |
| Firmware 3.10.46 Icom A2 | Mateclic | GT1, OPS, SSS, ICOM | 30 | 15/03/2015 12h31 |
| ICOM A,B et C | Gini | GT1, OPS, SSS, ICOM | 14 | 10/03/2015 10h17 |
| ICOM A2 Wifi | kitty-hawk | GT1, OPS, SSS, ICOM | 8 | 25/12/2014 20h01 |
| Firmware 3.10.45 Icom A2 | Mateclic | GT1, OPS, SSS, ICOM | 3 | 28/11/2014 14h10 |
| ICOM Emulateur 3.0.3 | Gini | BMW, Mini, Rolls-Royce | 36 | 02/05/2014 07h44 |
