Vieux 01/08/2014, 21h18   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Mauvaise détection sonde clip
Bonjour à tous ,
j'essaye d'installer une sonde clip , mais lorsque je la connecte en usb ( connecté a un véhicule également )
elle est détectée comme une sonde alliance ! et n’installe donc qu'un seul driver !
qui a déja rencontré ce soucis ?
Merci d'avance pour votre aide
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
poloo20 (08/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 21h34   #2
diagnosis29
► Slt l'ami,
► Pour info tu utilise un système d'exploitation Windows en 64Bits?
► Le système 64Bits pause des problèmes de Driver!
Hello l'ami ,
Non Xp sp3 !
merci pour ta réponse
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (01/08/2014), poloo20 (08/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 21h41   #3
hello , pourquoi c détecté comme alliance ???
si c comme pour actia, c normal, il faut flasher je pense !
pour devenir clip
diagnosis29 (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 21h54   #4
diagnosis29
pour devenir clip
Hello jphp ,
What's ?
I dont understand ?
ça se flash une clip ?
Merci pour ta réponse
a+
www.123diagauto.com
Vieux 01/08/2014, 22h00   #5
trop de questions , c pas mon domaine clip
pourquoi cette daube , affiche alliance ??
c ma question ?
Vieux 01/08/2014, 22h05   #6
diagnosis29
c ma question ?
Alors la , si je savais ?
j'ai fait des recherches avant , j'ai rien trouvé !
seul un cas sur Seven 64 bit , ou la je peut comprendre a la rigueur
Java , Netframwork , et compagnie à jour ..... je pige pas
www.123diagauto.com
Vieux 01/08/2014, 22h20   #7
RTL ou RTLT ta sonde ? je viens de voir un forum là dessus qui n'amène rien
diagnosis29 (01/08/2014), MecaTech (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 22h45   #8
diagnosis29
Oui , je crois qu'on a vu la meme chose , dans le logiciel clip , la sonde n'est pas détectée comme rtlt... , c'est que des chiffres, je m'en rappel plus exactement , Je me suis occupé de ça via teamviewer pour un ami cette AM , je ne peut pas revérifier pour le moment !
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (01/08/2014), MecaTech (01/08/2014), poloo20 (08/08/2014)
Vieux 05/09/2015, 14h01   #9
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt diagnosis29 je rencontre le meme probleme que toi à tu trouver une solution
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 14h37   #10
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut le gars,
j'ai eu les memes problemes et apres quelques heures d'investigations, je me suis rendu compte que le cable usb fourni avec etait defectueux. depuis je suis super content de ma clip "Alliance 1B..." (926573). reconnaissance du vin automatique,etc... tout est OK.
Premier essai de lancement CLIP su XP sp3 tout a jour => "... a cesse de fonctionner"...
Donc installation sur win seven 32bits tout a jour puis clip se lance sans soucis.
a partir de la, "Echec de reservation de la sonde", apres 20 tentatives (j'ai du touché au cable USB sans le vouloir qui etait naze)
- "Mise a jour du firmware de la sonde, reservation de la sonde, ..." et j'ai pu faire un diag sans soucis.
Apres ca, impossible de la refaire fonctionner jusqu'au moment ou j'ai remplacé ce cable USB fourni avec la clip.
Depuis, jamais eu de soucis. Bon courage.
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 14h39   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pour ce qui est du driver, c'est normal.
Je n'ai qu'un seul driver d'installé et tout fonctionne nickel.
Vieux 05/09/2015, 15h15   #12
rosaire974
slt mr rorry merci de m'avoir repondu le cable usb je l'ai deja changer
mes 2led rouge et mes 2 led vert s'allume bien
aujourd'hui g fais une premiere utilisation de ma sonde sue une clioIIph1
la reconnaissance automatique du vin ne fonctionnait pas g rentrer les donné manuellement commnunication OK avec tous les calculateur lecture efface defaut OK
le probleme c quand je veux faire une lecture parametre au bout de 10s g une perte de communication avec l'ecu et je suis obliger de tous recommencer et rebelote perte de communication
Vieux 05/09/2015, 15h18   #13
rosaire974
que ve tu dire par reservation de la sonde ??? dsl mais g jamais utiliser le clip
je recherche aussi nissan consult apparament c fonctionnel avec ma sonde si tu aurait sa en stock merc d'avance l'ami
Vieux 05/09/2015, 19h56   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt! nan je crois pas que tu puisses utiliser la sonde clip avec consult! Il te faudrait la sonde alliance vi!
Sinon si t'as une sonde passthru (comme avdi par ex), tu peux utiliser consult 3+ sans problème. Sinon j'aurai éventuellement une sonde clip ori à vendre, des fois que... (et une sonde vi ori que j'avais pris en double)
Vieux 05/09/2015, 20h23   #15
rosaire974
mon cable est detecté en "alliance vehicule communication interface
détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 27/07/2014 18h07
pb connexion sonde clip ZZ57 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
