salam,
je viens d'acquerir une laguna 2 1.8 privilege BVA, avec 193000km. aucun defaut n'est signale sur le tableau hormis "defaillance ESP", mon seul problem c'est qu'elle faisait environ 25l/100km. j'ai change les bougies (crasseuses), maintenant elle tourne autour de 18l/100km(enorme). le moteur demarre au 1/4 de tour et ronronne bien, ne sais quoi trop quoi controller d'autre...... |
bonjour c'est a dire elle les consomme vraiment ou c'est odb qui dit sa
l'odb continu a afficher 27l/100km. mais j'ai calculer entre 2 contre plein, elle consommé vraiment les 18l/100km. mon portefeuille en pati, au point ou je me demande si j'ai fait une bonne affaire. avant j'avais une rover 600 de 98 avec 239000km, elle faisait du 10,5l au 100km.
Change déjà ta ou tes sondés lambdas elles sont données pour moins de 190000km
quelle température d'eau tu a en roulant ?
l'aiguille est legerement sous la moitie. je n'ai pas de clip renault, mais un ELM 327, je vais l'essayer ce soir pour avoir une valeur numerique.
commences par faire une vidange en changeant filtre a huile et a air, puis les bobines. Ensuite tu te penches sur la ou les sondes lambda
je n'ai pas eu de filtre a air sur place, la commande prendra un peu de temps, mais decrasse l'ancien et j'ai fait de petits trous avec une aiguille, sa porte deja des resultats car l'odb marque 16.5l/100km(avec clim). j'attends le prochain contre plein pour avoir la vraie valeur. mais je pense que sa devrait tourner reellement autour de 12l/100km. je n'ai meme pas encore touche aux bobines....
controle ta sonde lambda on amont ou bien encore mieux change la immediatement par un neuf regarde aussi ta regulateur de pression carburant n'oublie pas le filtre a air le.filtre a essence
#10 |
#11 |
je n'ai pas encore eu les sondes, mais je pense que le filtre a essence est encrasse, car parfois j'ai l'impression que le vehicule deviens un peu lourd, puis repart vigoureusement. je vais le changer et nettoyer le regulateur de pression.
#12 |
la première choses a faire c'est contrôle des bougie et d éventuelle fuite a tu débrancher le débitmètre
| sonde de température de carburant | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 13h03 |
| Problème jauge carburant 406 hdi | chaoui05 | Mécanique générale | 4 | 06/04/2015 09h51 |
| cartographie bi carburant | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/08/2014 13h59 |
| probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 09h00 |
| Consommation du carburant | ballou | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 22/08/2012 17h17 |
