Discussion fermée
Vieux 12/04/2014, 16h01   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut DF054 circuit memoire pompe
bonjour j ai un kongoD65 calculateur dcu3r probleme c est que parfois l accelerateur ne fonctione pas correctement d apres la valise le defaut c est DF054 circuit memoire pompe
si quelqu un a une idee sur ce defaut et merci beaucoup
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 16h11   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde au niveau du fésseau coté calculateur ou coté pompe
zouaoui mohamed est déconnecté
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (14/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 20h14   #3
zouaoui mohamed
(connecteur )
Vieux 14/04/2014, 20h00   #4
electro_bordeaux1
j attend l arriver du vehicule pour verifier le faisseau de la pompe au calculateur et je te tiens au courant
Vieux 14/04/2014, 23h24   #5
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
si tu as besoin, voilà la note technique Renault qui traite ce défaut.
pass dans ta boîte
Type de fichier : rar 3421A.rar (97,8 Ko, 111 affichages)
arnaud_dejard est déconnecté
The Following User Says Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
estwood68 (02/01/2021)
Vieux 04/09/2015, 09h03   #6
tsm976
Avatar de tsm976
tsm976 is an unknown quantity at this point
Par défaut df054-memoire de pompe
Je rencontre le même defaut sur une KANGOO 1.9lD65.
Apres avoir remplacer le capteur de position du rotor ref: 9160-114a, en y ajoutant la cale vendu par RENAULT.
Je n'arrive pas a effacer le defaut, les cablages ont été controler et ne presente pas de souci.
Quelqu'un aurais il une piste...
tsm976 est déconnecté
Vieux 04/09/2015, 09h13   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Ta pompe epic ou ton calculateur, monte une pompe mécanique et plus de problème, je dis ça je dis rien lol
belle-palestine est déconnecté
Vieux 04/09/2015, 09h25   #8
tsm976
Avatar de tsm976
J'envisage mais dernier recours.. à mayotte les pompes mecaniques rare et chère...
Vieux 04/09/2015, 09h30   #9
tsm976
Avatar de tsm976
J'y ai deja pensé mais pas dispo sur l'ile... et très chère..
Vieux 04/09/2015, 09h33   #10
belle-palestine
A part le défaut c'est quoi les symptomes de ton véhicule ?
Vieux 04/09/2015, 10h24   #11
tsm976
Avatar de tsm976
Par défaut symptomes
La Kangoo presentais des pertes d acceleration voyant prechauffage allumé. Je redemarrais et sa revenais. Le probleme devenais plus répétitif. suite controle: gaines des fils du capteur endommager.
Défaut: capteur de position du rotor.
Apres remplacement et ajout de la cale de compensation...
Elle ne demarre plus et defaut df054 memoire pompe reste present.
J'ai essayer sans cale, avec 2 cale, controle du cablage entre calculateur et pompe RAS...
Vieux 04/09/2015, 10h43   #12
belle-palestine
As tu démonter la poulie de ta pompe ? si oui tu as du mettre une pige pour régler l'avance, non ?
Vieux 04/09/2015, 11h49   #13
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Il y a une autre solution pour le df 054 couper la vois 51 pour éviter la remplacement capteur position de rotor .mais la voiture un petit manque de puissance
rezki002 est déconnecté
Vieux 23/01/2016, 08h06   #14
TITOLOCO
Avatar de TITOLOCO
TITOLOCO is an unknown quantity at this point
Salut change ton electrovanne par une classique env 30 e et tu l alimente avec un plus des 3 fils qui sont connectes a l origine
TITOLOCO est déconnecté
Vieux 16/02/2016, 20h42   #15
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
Change calculateur moteur
krimousetif est déconnecté
Discussion fermée
kit mémoire golf5 tdipd formator2 Vente, Achat, Echange 0 27/11/2012 09h35
memoire j'ai une memoire 3925A Datasheet impossible a avoir !! djemai Electronique 2 16/10/2012 11h09
Carte mémoire audi A6 MAZDA Automobile en général 0 14/01/2012 10h22
BSI 207 perte de memoire UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 10 25/08/2011 13h47
memoire complete sid 803 ford split78 Programmateur de composant (flasher) 0 11/08/2011 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
