Vieux 13/04/2011, 22h16   #16
driss
Avatar de driss
driss is on a distinguished road
Par défaut remerciment
salut hamza merci pour votre aide:
driss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2011, 14h04   #17
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Bonjour à tous ,
Cette solution peut-elle être adaptée à un Calculateur Siemens S103716100C ,
La mémoire flash sur ce calculateur est un 28F512 , il s'agit d'une Laguna 1 de 1996 ,2.0 , 16V essence.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2012, 06h15   #18
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par cyril34070 Voir le message
salut a tous voila la fille d un ami a perdue sa derniere clè de sa voiture i son ammenè la voiture chez renault il on changè le neiman est le reste et la surprise renault leur annonce qu il ne retrouve pas le code de l immo avec la carte grise dumoins il ne retrouve pas le bon code immo pour programmè la clè apparament le calculateur aurrait deja etait changè donc la solution serait de changer le calculateur coup avec main d oeuvre presque 1000e donc il men a parlè pour voir si je peu faire quelque chose son calculateur c un sagem safir 35 pin existerait t il un emulateur d immobiliseur pour ce type de calculateur c une clio essence de 1998 apparament en cherchent un peu g vue qu il a dedans ce calculateur un tms374 galere a dessoudè g pas le matos est le logiciel g immo kil mes il fait pas sagem safir donc je vous demande votre aide merci
ce calculateur fenix 35 broche est facile a mettre en off ,tu ouvre le calculateur t'enleve la resine avec un cutter sur le coté gauche en bas tu decouvre la 28f512 tu branche ton calculateur sur la voiture et tu met le contacte et avec un petit tournevis tu courcircuite les pins de l'eprom en fesant un mouvement vas et viens avec le petit tournevis jusqua ce que tu entend l'essence arrivé ton calculo est en immo tester plusieur fois bonne chance.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
diago2001 (04/12/2014), Gbi24 (26/05/2019)
Vieux 05/06/2013, 16h35   #19
Diagauto78300
Avatar de Diagauto78300
Diagauto78300 is on a distinguished road
Par défaut Salut peux tu me fournir le password pour safir 2 imoff
Envoyé par digicar Voir le message
voila se que tu cherche mon amis
Salut peux tu le fournir le password ?
Diagauto78300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 17h39   #20
Diagauto78300
Je suis très déçu y a rien qui marche g un twingo safir 2 27C512 pin 23 a la masse touche plus de 20 fous sachant que c un 55pin donc avant g couper le pin 37 et rien ce passe rien ne marche g pas de chance voici une autre processeur g essayer tout ça :
salut normalement votre calculateurs de 35 pin
1-brancher votre calculot sur la voiture
2-couper le pin 30 depuis votre calcculo
3-mettre le contacte
4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse
Rien ne marche merci de m'aider
The Following User Says Thank You to Diagauto78300 For This Useful Post:
bad34 (07/02/2014)
Vieux 19/10/2014, 13h46   #21
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut DIAGAUTO78300
Sur les safir II si tu as une 27c512 c'est le 22 a la masse et tu vas entendre les relais et le ventilo qui s'enclanche tu doit atendre environ 5 a 10sec ensuite tu enleve le fil de la masse et tu fait demarrer
ps: c'est possible que ca ne fonctionne pas du premier coup il faut le faire plusieur fois
Tien nous au courant
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 05h37   #22
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Envoyé par BLACKSPIRIT38 Voir le message
salut DIAGAUTO78300
Etrangement, pour moi, c'est le PIN 21 de l'EEPROM qui a servi au reset, ni le 22 ni le 23 ont fonctionné. Sur un Safir 2 35pin en 27C512.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 22h00   #23
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
salut tous,
voila la solution son pw
bonjour,
Est ce que je pourrais avoir le mot de passe ?
Merci.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 22h18   #24
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
il doit être fort le gars pour garder le mot de passe 8 ou 9 ans
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
tech-auto (27/03/2019)
Vieux 26/05/2019, 16h56   #25
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pour mettre en immo off, ce calculateur safir 2 par la prise obd.
Vous pouvez également utiliser, le Renault ecu tool, vous virginisez le calculateur. (sa met 5 secondes), directement sur la prise obd.
N'oublier pas de couper le Pin 30 sur le calculateur, ou bien, vous pliez simplement la broche 30.
Si vous ne couper pas le pin 30, le calculateur va se reprogrammer automatiquement, des la mise du contact et l'immo off se désactiveras.
Pour ceux qu'ils veulent savoir a quoi ressemble le Renault Ecu tool, voici un lien de présentation :
http://www.autotronik.fr/FR/renault_...ool185-pdp.awp
Vieux 27/05/2019, 07h42   #26
Brice59
Avatar de Brice59
TUTO IMMO OFF SAFIR 35 ou 55 PIN et magneti marelli SFR200
1/ Démonter ECU, localiser EEPROM et enlever la résine autour
2/ Si Eeprom est: 27C512, 27PC512, souder un fil avec pin N°:23
28F512, souder un fil avec pin N°: 22
3/Connecter l’ECU au véhiule et mettre le contact.
4/ Localiser pin N° 37 (Ecu avec 55 pin) ou pin N° 30 (Ecu avec 35 pin) sur connecteur de l'ECU, couper le fil qui doit être connecté dessus (Ici on coupe donc la ligne immo)
4/ Toujours avec le contact sur ON, prendre le fil soudé sur l’Eeprom (Pin 27 ou 30) et toucher à la MASSE pendant 3 secondes. Couper le contact.
5/ Refaire contact ON, fil masse, couper contact jusqu'à ce que le voyant anti-démarrage s’arrête de clignoter ou COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQU’A CE QUE LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE(LE RESSORT) S'ALLUME en continu. Le relai de pompe à essence se déclenche et prouve donc que l’immo est off.
The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
progdebutant (27/05/2019), yann3 (27/05/2019)
Renault Kangoo sagem s2000 immo autoimmo Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2012 22h14
Immo sagem psa sl96 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 18 25/09/2011 13h13
problem mem sagem pour partner ess 2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
