Vieux 03/09/2015, 21h24   #1
sebea33
Avatar de sebea33
sebea33 is on a distinguished road
Par défaut defapage permanent 407 hdi 2L sid803
Bonsoir a tous.
Voila j'ai un soucis avec ma 407 que j'ai acheté y'a 2 mois de sa, soit disant defapé et egr off mécaniquement et électroniquement.
mais le mois dernier système anti pollution défaillant et une grosse fumé blanc bleu qui pique les yeux et la gorge et pas de bridage a 3000tr sauf des petit trous a bas régime.
Je me commande la lexia3 pour contrôler et la je vois en default la vanne egr problème de position, je me dit super egr off mécaniquement oui car elle avait une plaque.
avec diag-box quand je test la vanne egr pas de réaction, pas grave je vais la changé mais se n'est pas mon problème principal.
Je voulait comprendre pourquoi elle beugue autant et surtout pourquoi elle fume.
en cherchant sur la valise pas de défaut sauf egr injection ok ect mais niveau sur le defapage elle est sur permanent et km parcouru depuis le dernier defapage zero.
donc en gros quand elle arrive a 65degrer ventilation moteur en route et le processus de defapage en route.
Je comprend plus rien d’où ma demande d'aide si vous voulais d'autre info que je peux avoir avec la valise pas de soucis.J'ai vu sur le forum qu'il y avait des soucis d’écriture sur le sid803 mais sa sa aurait du le faire depuis l'achat pas d'un seul coup si?
Je vous remercie a tous de votre aide bonne soirée
sebea33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 21h46   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Es ce que tu entend un bruit de relais qui claque regulierement ?
Ik se pe que ton defappage soit mal fait et qu elle régénère toujours.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 21h47   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par sebea33 Voir le message
Bonsoir a tous.
seulement 4 messages en 3 ans et demi et pas de présentation ni d'avatar
Merci de te mettre en règles tout de suite et m'envoyer un message privé quand c'est fait
en attendant, je verrouille ton post
Rappel des règles du forum
Vieux 03/09/2015, 22h17   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Merci pour ta présentation
je réouvre le post
Vieux 03/09/2015, 23h40   #5
sebea33
Avatar de sebea33
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
si j'ai bien compris se qui explique le defapage permanent sur diag-box, mais elle fume et beugue a régime constant par contre quand j'y demande de la puissance effectivement j’entends un relais et elle part normalement sans fumé.
Si sa serait un defapage mal fait elle aurait fait sa depuis le début
Vieux 03/09/2015, 23h51   #6
DIAG.ECO.POWER
Le comportement de ta voiture as tous les symptômes d un defappage mal fait. J ai eu les memes symptome sur ma 407 avant que le moteur s emballe a cause des regeneration frequente se qui a occasionné l augmentation du niveau d huile qui se melange avec du gazole et le turbo s emballe. J ai remplacer le turbo refait un defap avec swiftec et olus aucun problème. Enfin si quand meme apres le remolacement du turbo le matin la voiture qvait du mal a démarrer et fumait beaucoup car 2 cylindre avait une perte de compression. Un moteur qui s emballe meme sinon le cale ca peut faire des dégâts. J ai remplacé le moteur et depuis aucun soucis....
Voila mon avanture avec une defap raté sur un 2l hdi 136cv.
Vieux 03/09/2015, 23h59   #7
sebea33
Avatar de sebea33
merci de ta réponse DIAG.ECO.POWER
comment explique tu que la voiture fonctionné bien au début? c'est la vanne egr hs qui a tous déclenché?
ps: mon niveau d'huile et eau bouge pas ni de trace d'huile dans l'intercoler
Vieux 04/09/2015, 00h05   #8
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
continue de surveiller que ton niveau d'huile ne monte pas sion tu risque l'embalement du moteur .
tu as tout les sympomes du defap mal fait .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 00h05   #9
DIAG.ECO.POWER
J ai oublié de preciser que mon egr etait en off electroniquement et biuché mecaniquement.
Ton problème est peut etre different mais je voulais partager avec les menbres du forum cette mésaventure qui avait au depart les meme symptome qui sont apparu bien apres la defap.
Comme toi. Apres ta peut etre un autre problème mais ton sujet etait le molent pour moi d en parler. VOLTA FAIT DES DEGATS LES GARS SUR SID803. On me la mise a l envers sur cette defap mais maintenant avec l experience on ne me la fera plus... lol
Vieux 04/09/2015, 00h08   #10
DIAG.ECO.POWER
Sebea tu a la touche thanks.
Click dessu ca fait toujours plaisir
Vieux 04/09/2015, 00h10   #11
DIAG.ECO.POWER
Par contre deja j ai relu ton premier post et a mon avis soit l egroff est mal faite ou elle n a pas été faite electroniquement car si elle est bien faite aucun defaut ne fevrait remonter a l obd..... a voir pour la defap quand on voit ca....
Vieux 04/09/2015, 00h18   #12
sebea33
Avatar de sebea33
donc j'ai 2 solutions?
La 1er faire une mise a jour du calculateur par le constructeur se qui doit écraser les données et tous mètre au propre? si je dit une c.... merci de rectifier.
ou trouver une personne en gironde pour refaire un defapage propre? j'en n'est contacté un et il ma répondu "ont ne connait pas les outils avec le quelle il est rentré pour faire la programmation et le calculateur est peux être verrouillé, de plus je n'est pas le fichier d'origine"
Je ne connait pas grand chose sur la programmation des calculateurs.
merci de votre aide même si sa me rassure pas.
Vieux 04/09/2015, 00h22   #13
sebea33
Avatar de sebea33
pour le system anti pollution je l'est eu une fois le 1er jour quelle c'est mise a fumé, puis le lendemain fumé ect sans le message, mais depuis la semaine dernière quand j'ai branché la valise et lu les erreurs le message est a chaque fois comme si la valise a fait un truc et qui a réveillé la vanne egr
Vieux 04/09/2015, 00h27   #14
DIAG.ECO.POWER
Ok mais jamais tu ne devrait avoir de defaut de vanne egr a l obd.
Apres c est pas elle qui cause la fumée et les raté si elle est bouché mecaniquement donc..... tu as la reponse revoit ton fichier.
Si tu as le matos pour lire et ecrire en bdm c est bon. Poste donc ton fichier ori et mod si tu les as.
Vieux 04/09/2015, 00h35   #15
sebea33
Avatar de sebea33
Justement j'ai pas se qu'il faut pour faire la lecture et écriture du fichier et j'ai même pas l'original.
que pense tu de mes solutions que j'ai posté plus haut? vrais faux?
Ps: j'ai cliqué sur se que tu ma dit
electronic38=======> permanent cedrsan Membre banni 9 14/05/2014 20h19
karimrp1 ===> Permanent cedrsan Membre banni 8 24/03/2014 21h51
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
