Vieux 01/09/2015, 21h17   #31
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Hello à tous
Milles merci à toi maitres@x pour ces liens, je t'envoie un mp pour le pass
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 11h29   #32
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
testé sur XP et 8.1 en 32 bits et fonctionne impeccable
Alilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 11h10   #33
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
Merci Maitresox, installation OK sur Windows XP SP3 (IBM T30). Comme prévu, mon Lexia est aussi passé en Anglais.
Bonne journée
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 13h00   #34
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Thanks Maitresox for the update, I sent a PM but haven't received a reply yet.
However, I did not notice if this update can Telecode or is it disabled?
TIA, Simple.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 20h52   #35
Question slt
Envoyé par bubu1972 Voir le message
Un grand merci a toi Maitresox le version 7,76 fonctionne a merveille sur XP
slt met un avatar merci
Vieux 05/09/2015, 20h58   #36
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,j'ai teste'la mise a jour 7.62 a 7.66 sur un ordinateur windows xp ,l'activation a saute' ,par contre j'ai essaye la mise a jour jusqu'au la 7.76 sur windows 7 32 bits diagbox fonction impecable ,seulment lexia est en anglais,ca ne me cause pas de probleme parceque pour les anciens modele j'utilise le PPS LEXIA 3 .Merci Maitresox .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 10h10   #37
hjm
Avatar de hjm
hjm is an unknown quantity at this point
merci beaucoup au maitre
hjm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 09h24   #38
Slt les gars apres maj 7.76 lexia et en anglais aussi j'ai désinstaller réinstallé jusqu'à la 7.66 qui devrait etre en français maintenant
Vieux 10/09/2015, 19h26   #39
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
un grand merci a maitresox pour son enorme travail , j ai installe sur mon pc Windows 8.1 64 bits , tous est ok il est rapide , en francais tous fonctionne bien , pas d essai de lexia ou pp2000 ca marche pas c est normal 64 bits oblige
je remonte mon 32 bits et je reviendrai faire un retour
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 12h00   #40
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
pour info
pas de telecodage possible sur tous les protocole uds
208 308 ds4 ds5 etc..
j'ai pu faire mon telecodage en passant par la version 7.57
slv
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 15h22   #41
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
c'est quoi les protocole uds ?
Vieux 11/09/2015, 23h48   #42
Simple
Avatar de Simple
For those who wish to install DiagBox 7.xx on Windows 10.. There are 4 points you need to consider for a successful installation:
1- Windows 10 automatically tries to use GPT, you may need to change to MBR, so that you can use IDE (Legacy) hard disk controller, else you will get the dreaded error 0.. Changing from (AHCI) to IDE may impose speed penalty; depending on your hardware. This is why I prefer using VirtualBox or VMware Player/Workstaion.
2- You need to install .NET 3.5 if you want to install DiagBox v7.66 or above. I also had Firefox and 7zip installed.
3- You (may) wish to plug-in the Lexia interface and install the drivers "ACTIAPnPInstaller.exe" before installing DiagBox v7.01 to ensure the multi-instance driver is installed.
4- You need to run DiagBox either as administrator or in XP compatibility mode for v7.74 and above. Otherwise you will get a message to reactivate
Type de fichier : jpg Win-10a.jpg (77,6 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg GBXa.jpg (81,5 Ko, 59 affichages)
Vieux 12/09/2015, 13h19   #43
wolf1120
Avatar de wolf1120
wolf1120 is an unknown quantity at this point
SVP mp maitre
wolf1120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 23h14   #44
slv
Avatar de slv
slt
nouveau réseau multiplexé sur 208 new 308 new C4 picasso etc
Vieux 14/09/2015, 21h27   #45
manudiag
Avatar de manudiag
salut tous le monde
maitresox le problème pour le telecodage des 208 est que psa verifie l identifiant de l utilisateur ,il te faut logue avec un code concessionnaire et une connection internet ensuite il te bloque l acces ,quand tu valide tu retourne en arriere, je te joint la copie ecran du message
si tu veu d autre info dit moi, merci encore pour tous ton travail
manudiag
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1442258712
Type de fichier : jpg telecodage 208 sans vin.jpg (87,7 Ko, 120 affichages)
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 104 28/02/2018 14h24
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 59 25/08/2017 13h56
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 37 28/01/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
