#46 |
#47 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37160 Crdl. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | diagnosis29 (24/08/2015) |
#48 |
En recevant mon clone, le DVD avait la V142, j'ai lancé et ça m'a annoncé que je ne suis pas sous XP, j'ai pas cherché plus loin, voulant la V151. Là, j'essaye donc d'installer la V151 (après avoir lancé le .reg), mais ça m'affiche directement le message d'erreur suivant : Module Installation CLIP - InstallShield Wizard Votre système d'exploitation ne permet pas d'installer cette version de CLIP, Veuillez utiliser Windows XP, Vista ou Seven. J'ai un Lenovo X61 Tablet qui tourne en Windows XP SP3 officiel... A l'aide ! Une petite idée ? |
#49 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
entre autre : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=11186&page=2 et il y en a d'autre.... |
#50 |
Merci, ça m'a aidé à comprendre mon soucis.
En lisant ce post et en surfant sur google, en voyant donc différents forum, tous viennent à la conclusion qu'utiliser TweakNT c'est bien, ceci afin de faire croire à XP Tablet qu'il tourne en XP Pro (donc que l'install Clip croie que je suis en XP Pro. J'ai essayé... Mais, c'est con, ça reste en XP Tablet après le redémarrage ! Donc ça ne fonctionne pas. J'ai beau chercher, fouiner, je ne trouve pas, ça fait 2 heures que je n'avance plus... Si quelqu'un a une idée ? Ca, ça dépasse largement mes compétences. |
#51 |
bonjour, je souhaite avoir le can clip 151 qui peu me donner le lien car je cherche sur le forum je ne trouve pas merci
#52 |
Bonjour Lesage, le lien est donné à la première page de ce post par son auteur: Kitty-hawk, 1er message en bas tu clique sur:
txt Clip_V_151.txt Le lien "mega" est dans le fichier texte (un iso de 4,29Go)
Dernière modification par jletier ; 02/09/2015 à 14h56. Motif: correction |
#53 |
bonjour, moi je suis toujours a la 128
je vais l'installer. |
#54 |
BONJOUR,
j ai pu installer la version clip 151 donc j ai juste remplacé rsrwin et puis ensuite j ai validé une autre page que j ai pas vraiment eu le temps de lire ensuite j ai voulu ouvrir clip et la un msg clip corrompu alors j ai remis l ancien rsrwin et puis voila c est bon maintenant je vais éssayer de faire fonctionner car en plus jai un clone pour l interface |
#55 |
Pareil, apparemment, il n'y a plus besoin de remplacer le rsrwin.exe... il m'a affiché aussi Clip application corrompue. J'ai donc remis l'original et ça à l'air de fonctionner sauf que je n'ai pas fait de test sur une Renault.. j'ai que du Peugeot ou Citron !
#56 |
tu peux essayer de changer les quartz de la carte ISO et CAN , cela a résolus définitivement le probleme pour certains et ils n'ont plus eu de probleme avec les MAJ firmware .
sinon , manip tout aussi bancale que de renommer les fichier en "bak": Avant de lancer Clip , tu va dans le dossier C:\CLIP\Config\ et tu ouvre le fichier "probesConfiguration.xml" Tu va à la ligne n°54 où tu verra ceci <Conf_Param name="FwUpdateBehavior" dmtype="int" value="3" type="integer" min="1" max="4" doc="{UpdateAlways=1;UpdateIfDifferent=2;UpdateIfL ower=3;UpdateNever=4}. UpdateIfLower recommanded."/> et tu change la valeur de "value=3" et tu mets 4 a la place du chiffre qui se trouve après "value = " les numero derriere "value =" veulent dire les choses suivante: 1: la mise à jour sera réalisée à chaque démarrage de Clip 2: la mise à jour sera réalisée si la version du micrologiciel de la sonde est différent de celui du logiciel (antérieure ou supérieure) 3: la mise à jour ne sera réalisée que si la version du micrologiciel est antérieure à celle du logiciel (par défaut) 4: aucune mise à jour de la sonde enregistre la modification et démarre Clip. Dernière modification par Heineken ; 15/09/2015 à 19h51. |
#57 | |
Tu est hors charte, lis les règles du fórum et met toi en ordre stp. Merci.
#58 |
Merci beaucoup kitty-hawk !!!!
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
#59 |
Personne pour la v152?? On l'a reçu chez nous
#60 | |
![]() http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44969 |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
