Bonsoir à tous,
J'ai une 206 1.4 Hdi avec un EDC16C3 qui refuse de démarrer à chaud régulièrement, Le client à déjà fait changer divers capteurs et le faisceau à été entièrement contrôlé mais le problème persiste. Je pencherai pour un problème de calculateur et comme j'en ai récupéré un sur une accidentée j'aurai besoin d'un off pour faire l'essai. Voici ce que j'ai extrait de la 95160 Merci d'avance |
#2 | |
fait un full BDM de celui que tu as un doute et injecte dans celui d'occas si le hard est identique
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Pourquoi tu ne mets pas la 95160 du vieux calculateur dans celui que tu as récupéré, comme ça tu n'as rien à faire d'autre. |
C'est exactement les mêmes calculateurs et soft dedans, je voulais faire un Off sur celui-là pour le garder en test sans avoir à faire la manip de lecture écriture à chaque fois,
Mais je vais commencer par ça ;) |
Déjà eu le cas sur C3, si tu veux éviter toutes ces manippes pour savoir si c'est ton ECU, quand ton véhicule est chaud et qu'il ne démarre plus, tu mets l'ECU au frigo 15 mm et après tu le remontes, si le véhicule démarre c'est bien ton ECU qui est HS !
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en tout cas bonne chance pour trouver un bon off propre qui depassera les 3000tr/min sur du 16c3 c'est galère mon ami
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arrêté les gars il est pas sorcier ce calculo juste chiant.....
Tu passe la diagbox récupère ton codage ecu et les code injecteurs tu pass ton dump dans immotool1.5 remove immo Le fichier obtenue tu le repasse dans immotool mais virgin immo tu remonte ton caculo retelecode ton ecu et tes codes injecteur Et c est nikel |
Tien voilà ton vierge immo off
Ta plus qu'à retelecoder |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | bedo97442 (29/03/2021) |
slt
voila immo of 95160 pass pm |
#10 | |
Merci, Je fais tout ça demain :) |
#11 |
je n'ai jamais dis qu'il était impossible non un vierge passe les doigts dans le nez je parle du off,
ps : stephane ton dump est off ou vierge ?
#12 |
Salutation ryosaeba
Les deux il est en immo off et vierge si tu ne fait pas ca tu te retrouve en mode dégradé |
#13 | |
regarde ce post ICI je donne la solution du off sans mode dégradé. Un merci a Prinzo57 poir le retour.
#14 |
merci paulo pour le lien sinon excellent boulot stephane ;)
#15 |
Ce n ais de moi je fait que partagé ;)
| code pin 95160 ecu edc16C3 | izouf | Transponder, code pin | 4 | 08/03/2015 20h54 |
| demande cod pine 95160 bosh EDC16C3 PEUGEOT307HDI | marcusbilly | Transponder, code pin | 3 | 24/12/2014 22h33 |
| besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/10/2013 20h40 |
| immo vierge 95160 1.4 hdi 206 EDC16c3 | serge | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/06/2011 13h32 |
| Edc16c3 citroen immo off ep 95160 | andrym3 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/01/2011 22h49 |
