Vieux 01/09/2015, 21h26   #1
lenaic
Avatar de lenaic
lenaic is on a distinguished road
Par défaut Immo Off 95160 sur EDC16C3 206 1.4 Hdi
Bonsoir à tous,
J'ai une 206 1.4 Hdi avec un EDC16C3 qui refuse de démarrer à chaud régulièrement,
Le client à déjà fait changer divers capteurs et le faisceau à été entièrement contrôlé mais le problème persiste.
Je pencherai pour un problème de calculateur et comme j'en ai récupéré un sur une accidentée j'aurai besoin d'un off pour faire l'essai.
Voici ce que j'ai extrait de la 95160
Merci d'avance
Type de fichier : bin 95160boschedc16c3.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
lenaic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 21h53   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par lenaic Voir le message
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
fait un full BDM de celui que tu as un doute et injecte dans celui d'occas si le hard est identique
Rappel des règles du forum
Vieux 01/09/2015, 21h57   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pourquoi tu ne mets pas la 95160 du vieux calculateur dans celui que tu as récupéré, comme ça tu n'as rien à faire d'autre.
Vieux 01/09/2015, 22h01   #4
lenaic
Avatar de lenaic
C'est exactement les mêmes calculateurs et soft dedans, je voulais faire un Off sur celui-là pour le garder en test sans avoir à faire la manip de lecture écriture à chaque fois,
Mais je vais commencer par ça ;)
Vieux 01/09/2015, 22h11   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Déjà eu le cas sur C3, si tu veux éviter toutes ces manippes pour savoir si c'est ton ECU, quand ton véhicule est chaud et qu'il ne démarre plus, tu mets l'ECU au frigo 15 mm et après tu le remontes, si le véhicule démarre c'est bien ton ECU qui est HS !
Vieux 01/09/2015, 22h55   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
en tout cas bonne chance pour trouver un bon off propre qui depassera les 3000tr/min sur du 16c3 c'est galère mon ami
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 01/09/2015, 23h17   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Arrêté les gars il est pas sorcier ce calculo juste chiant.....
Tu passe la diagbox récupère ton codage ecu et les code injecteurs tu pass ton dump dans immotool1.5 remove immo
Le fichier obtenue tu le repasse dans immotool mais virgin immo
tu remonte ton caculo retelecode ton ecu et tes codes injecteur
Et c est nikel
Vieux 01/09/2015, 23h24   #8
stephane
Avatar de stephane
Tien voilà ton vierge immo off
Ta plus qu'à retelecoder
Type de fichier : bin 95160boschedc16c3-Patched-Virgin.bin (1,0 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
bedo97442 (29/03/2021)
Vieux 01/09/2015, 23h29   #9
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
Par défaut immo off
slt
voila immo of 95160
pass pm
Type de fichier : rar 95160boschedc16c3-Patched.rar (581 octets, 8 affichages)
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 23h36   #10
lenaic
Avatar de lenaic
Envoyé par stephane Voir le message
Et c est nikel
Merci,
Je fais tout ça demain :)
Vieux 02/09/2015, 09h22   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je n'ai jamais dis qu'il était impossible non un vierge passe les doigts dans le nez je parle du off,
ps : stephane ton dump est off ou vierge ?
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 02/09/2015, 09h36   #12
stephane
Avatar de stephane
Salutation ryosaeba
Les deux il est en immo off et vierge si tu ne fait pas ca tu te retrouve en mode dégradé
Vieux 02/09/2015, 11h15   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par ryosaeba Voir le message
regarde ce post ICI je donne la solution du off sans mode dégradé.
Un merci a Prinzo57 poir le retour.
Vieux 02/09/2015, 13h38   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci paulo pour le lien sinon excellent boulot stephane ;)
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 02/09/2015, 13h42   #15
stephane
Avatar de stephane
Ce n ais de moi je fait que partagé ;)
code pin 95160 ecu edc16C3 izouf Transponder, code pin 4 08/03/2015 20h54
demande cod pine 95160 bosh EDC16C3 PEUGEOT307HDI marcusbilly Transponder, code pin 3 24/12/2014 22h33
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
immo vierge 95160 1.4 hdi 206 EDC16c3 serge Immobilizer dumps/solutions 9 04/06/2011 13h32
Edc16c3 citroen immo off ep 95160 andrym3 Immobilizer dumps/solutions 6 20/01/2011 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
