Vieux 23/08/2015, 19h16   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut transpondeur
bonjour, j aimerais savoir s'il est possible de synchroniser un nouveau transpondeur car ma cle ne fonctionne plus ??
urgent merci
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 19h56   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
tout est possible mais faudrais nous dire ce que c est comme vehicule ....
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
diagnosis29 (23/08/2015), nabin70 (24/08/2015)
Vieux 24/08/2015, 11h05   #3
nabin70
Avatar de nabin70
Il s agit d une audi a3 de 2005.
Vieux 25/08/2015, 13h14   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Je n ai toujours pas de nouvelles??
Vieux 25/08/2015, 17h36   #5
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Si tu as le pin code, tu peut utiliser l'interface VCDS (VAG-COM) et un transpondeur neuf - ID48.
Si tu ne connait pas le pin code tu doit utiliser une interface qui n'utilise pas le pin code.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 12h28   #6
nabin70
Avatar de nabin70
Je n'ai pas le code pin.mais on m a dis que le transpondeur ne servait que pour l antidemmarrage.?
Vieux 31/08/2015, 13h47   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM ET SLT JUSTEMENT SE TRANSPONDEUR DE TYPE MEGAMOS CRYPTO ID48 ET UTILISE POUR ANTIDÉMARRAGE COMME D'AUTRE TRANSPONDEUR BIEN-SUR ALORS IL FAUT ABSOLUMENT LE CODE PIN MAIS IL Y'a D’AUTRE POSSIBILITÉ DE CLONER UN TRANSPONDEUR AVEC DES INTERFACE SPÉCIFIQUE
VOILA L'AMI A+ INCHALLAH
Vieux 01/09/2015, 21h15   #8
nabin70
Avatar de nabin70
Met la clé n émet aucune fréquence donc je n ai plus d ouverture centraliser . D ou ca peut provenir?
Vieux 01/09/2015, 22h46   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami pour commencer tu as quoi comme matos ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 01/09/2015, 22h52   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Vag 51. Mais je peux rien faire avec il s agit d une copie.
Vieux 01/09/2015, 23h38   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Envoyé par nabin70 Voir le message
-synchronisation a refaire le plus souvent (manuelement avec la porte conducteur+neiman)
-Pile HS
-mauvais contact sur la pile (support pile,coque..ect)
-télécommande HS mais jamais vu la dessus.
Au cas ou c'est vraiment la télécommande mais j'y crois pas trop, tu peux en trouver une occasion et le recoder sur ta voiture sans problème manuellement sans diag (déjà fais)
Attention quand je dis télécommande je dis juste la partie bouton qui est indépendante de la partie ou il y a le transpondeur, qui lui ne peut être reprogrammé sur un autre véhicule.
Vieux 02/09/2015, 00h32   #12
nabin70
Avatar de nabin70
Merci je vais essayer c cool
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/09/2015, 01h24   #13
nabin70
Avatar de nabin70
Salut les gars ca va? Merci c cool après 5 essais de synchonisation d une autre télécommande et la centrilation à distance refonctionne à nouveau. Merci à tous de m avoir répondu .
transpondeur clé jma A-M-S Outil de programmation 10 25/10/2012 03h34
transpondeur golf 4 thepatrick31 Transponder, code pin 0 06/08/2012 20h25
Transpondeur beonce Vente, Achat, Echange 0 05/04/2012 00h48
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
doc transpondeur abdo Transponder, code pin 0 03/06/2010 02h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
