Vieux 13/02/2011, 22h37   #1
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Par défaut Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V
Salut tout le monde je suis a la recherche de schéma de calage chaîne de distribution d'une 207 1.6 16V moteur 8HP
Merci d'avance.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2011, 22h45   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ce n'est pas le moteur BMW avec 2 déphaseurs aux A.C voire en plus une levée variable à l'admission pour le moteur atmosphérique ?
Vieux 13/02/2011, 22h47   #3
lechifre800
oui c'est celui la
Vieux 13/02/2011, 23h01   #4
Formator
Avatar de Formator
C'est plus qu'un schéma qu'il te faudra.
Là dessus, si tu n'as pas l'outillage pour effectuer le calage des AC, tu peux laisser tomber.
Mais aussi suivant le N° moteur, côté distri, il y a un paquet de modifs à faire :
Tendeur, chaîne, guide de chaîne, dureté des vis A.C et Vilo, etc ...
Vieux 13/02/2011, 23h15   #5
lechifre800
Merci Formator pour la repense ,mais si c possible je cherche seulement le schéma par ce que cette voiture refuse de démarré au diag j'ai capteur arbre a came échappement incohérence ,j'ai essayé avec un autre capteur et ca na rien donné bein après ça je veux juste vérifié la mis au poin de la distribution.
Vieux 13/02/2011, 23h24   #6
Formator
Avatar de Formator
Même pour le contrôle, il te faut l'outillage.
D'ailleurs, il y a de grande chance pour que tu es la distribution dans les choux.
Regarde la poulie échappement avec son arbre A.C.
lechifre800 (13/02/2011)
Vieux 13/02/2011, 23h33   #7
lechifre800
je vé voire demain avec.
encore Merci
Vieux 13/02/2011, 23h56   #8
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Comme Formator le dit il faut les outils sinon en cas de dépose des vis ou du tendeur sans respecter la méthode il te faut commander un moteur directement car il va y avoir de la casse.
Ci-joint la methode.
Pass MP
Type de fichier : rar moteur EP.rar (569,3 Ko, 117 affichages)
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
babar2 (15/02/2011), lechifre800 (14/02/2011), Momo44 (12/10/2021), smailo2007 (31/10/2013), star31 (11/06/2011), stofa-25 (16/11/2011), zatazk (01/03/2018)
Vieux 14/02/2011, 00h35   #9
lechifre800
Merci Motor6605
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
babar2 (15/02/2011)
Vieux 09/06/2011, 11h46   #10
Master-Dash
Avatar de Master-Dash
Master-Dash is on a distinguished road
Merçi de votre participation motor6605 et de votre aide précieuse!!!
Master-Dash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 18h58   #11
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,je peux vous expliquez comment faire sans outiallages ,mettre les a micourse c.a.d. les 4 pistons au meme niveau ,pour les arbres a cames cote' BOITE DE VITESSE ,il ya l'emplacement de l'outiallage ,qui est fait comme un carre' mais avec un cote'qui contient un arrondi .c'est arrondi doit etre vers le bas ,l cote'supperieur du carre' doit etre droit bien horizontal ,de toute facon vous pouvez controler a l'oeil si les 2 carre's de 2 arbres a cames sont bien a l'horozontal ou si celui de l'echappement est decale'ou non .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 22h18   #12
Rmg27
Avatar de Rmg27
Rmg27 is on a distinguished road
bonsoir j'ai ma distribution qui c'est décaler je pourrais avoir le shamas ou la doc pour dire comment la recaler je me suis commander le kit de calage de distribution
pouvez vous m'aider svp merci
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
U2000 Bus chaine cinematique... digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 03/01/2011 18h22
calage du DV4TD digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/12/2010 23h07
Calage megane 1'5 diesel memati Renault, Dacia, Nissan 21 30/03/2010 22h53
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Renault symbol [ Chaine de distribution ] Amine-TE Mécanique générale 14 16/08/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
