#31 |
Fait également ça fonctonne au top!
#32 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
testé hier sur celle d'un copain et apres remplacement des diodes elle fonctionne! merci
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#33 |
Salut, content pour vous deux que ça fonctionne.
| The Following User Says Thank You to bemoz For This Useful Post: | frogger (27/05/2015) |
#34 |
Pour ma part, j'ai une CDP+ avc Wurth installé elle ne se connecte pas sur une E39 ... le remplacement des diodes permettra t'il de résoudre ce problème. je vais ouvrir l'interface.
#35 |
moi j'ai eu le probleme de connection sur bmw e60 avec delphi ds 150e new vci Bluetooth merci pour l'info
#36 |
bonsoir
et encore merci changement des deux diodes et nikel sur e60 |
#37 |
J'ai pas encore testé Mais avec mes experiences les diodes faisent ce symptome de mal connecter par prise obd, Donc bon partage mon ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#38 |
Merci a vous pour vos retours positifs, donc pour les autres qui ont le même problèmes, vous savez maintenant ce qu'ils vous reste a faire.
#39 |
bonjour a tous, pour la manip, petite info, fer a souder de 40 w max, tresse a dessouder et pompe a dessouder, attention dessouder les 2 cote, double face donc soudure de chaque cote, ne pas trop chauffer et de la patience.... au fait la modif fonctionne elle pour les nissan pathfinder? ou boitier nissan consult obligatoire?
bonne journee |
#40 |
Salut a tous, moi jais un autocom cdp+ release 2011.3 il ne passe pas sur bmw e60 ,je vais regardé si je vois les deux diodes que tu parle D701 ET D703.
Si oui je les changé de suite apres avoir réussie a réhinstalé mon Autocom car depuis un moment problème de vci. Sinon je pense qui faux aussi trouvé celle qui faux changé. En tous cas BRAVO et merci. |
#41 | |
#42 |
Salut, mon bt c un couleur doré cars and truck bluetooth double plaque Electric interne serie 3555.
J essay depuis un moment de le faire fonctionner sans succès, jai installé le programme autocom v14 qui est sur le forum mais me dit a chaque fois vci introuvable quand je l active a mon avis comme je ne vois pas le firmware de mon autocom 1330 et les clé de serie qui corespond je pense que c est a cause de sa . Merci a toi si ta des info pour moi pour que j arrive a le faire fonctionner |
#43 |
#44 |
#45 |
J'avais entendu parler de ces problèmes de connections sur BMW et j'ai enfin trouvé la solution. Merci!
| Diodes D701,D703 pour DELPHI DS150E | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 08/08/2015 18h51 |
| Test de Delphi DS150e | cedrsan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 25/02/2015 18h47 |
| delphi ds150e | MAXYBOOM | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/12/2014 16h35 |
| delphi DS150E | remyf | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/12/2014 19h23 |
| Delphi DS150E (New VCI) | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 23/08/2014 22h42 |
