Vieux 31/08/2015, 20h44   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut uch scenic 1 phase 2 2001
bjr,es ce que quelqu un sait comment swapper un uch de scenic 2001 je ne trouve pas d eprom???je veux le remplacer pour un probleme de clignotant(occas)si quelqu un a la methode ca m aiderai bien???merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 21h01   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thie59 Voir le message
donne la ref de l'UCH sa sera plus facile !
si tu trouve pas d'eeprom c'est probablement un MCU motorola
a+
Vieux 31/08/2015, 21h02   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tu as un mcu hc08 dedans et non un eeprom a 8 pates
Vieux 01/09/2015, 10h11   #4
thie59
Avatar de thie59
re,la ref 8200029342A,oui apparement c est du motorola,quelle la solution dans ce cas???
Vieux 01/09/2015, 10h33   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Il te faut les pinout
As tu de quoi lire les motorola?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 21h01   #6
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai un upa il le fais tu penses??
Vieux 08/09/2015, 20h20   #7
thie59
Avatar de thie59
re,personne ne sait,je suis sur que si!!!
Vieux 08/09/2015, 20h32   #8
S-keys
Avatar de S-keys
slt
en tout cas ,tu risque rien , esseye et dit nous !!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 08/09/2015, 20h36   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Si upa il fait motorola hc08
Vieux 12/09/2015, 08h12   #10
thie59
Avatar de thie59
slt,j dois dessouder alors??ca a l air chaud quand meme!
Vieux 12/09/2015, 09h45   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et non si c'est un motorola je crois que y'a 4 fils a souder
T'a rien a dessouder
Vieux 17/09/2015, 21h02   #12
thie59
Avatar de thie59
ah ok tu aurais pas le schema des fils,ou j peut trouver ca sinon???
Vieux 10/10/2015, 03h30   #13
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Salut Tu met le proc de ceui d'origine dans celui d'occas et c'est réglé, pas besoin de lire ou de se aire chier à programmer.
Le truc c'est que sur ce modèle L'uch tombe en panne très souvent, t'as une chance sur 2 que celui d'occas déconne.
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 14h48   #14
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Si tu veux juste faire un échange de entre deux UCH, tu as juste a échanger les 2 MCU. Dessoudé et ressouder, sans problèmes.
Si l'intervention te pose pb, je te le fait.
Sinon, tu as juste un pb de clignotant ? Le plus simple est peut être de remplacer le relai de clignotant :
Type de fichier : jpg UCH Mégane1 phase2 - clignotants.jpg (83,7 Ko, 30 affichages)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 19h34   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Uch
Franchement le souci est bien connu sur ce modèle la solution est simple c'est de trouver un uch à la casse est de faire un Viège dessus, faire un clone t'aura une chance sur trois, par ce que si le fichier est corrempu tu va le permuté sur l'autre, alors si tu as ce qu'il faut pour injecté le dump je t'envoie un fichier vierge fait moi signe en mp ,
dépose UCH scenic 1 phase 2 00041OSI Tableau de bord (Dashboard) 3 09/06/2015 12h01
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
