#46 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#47 |
Merci Maitresox, j'aurais pu chercher longtemps... Par contre j'ai la base 7.02 scary, puis-je l'installer puis mettre les mises à jour que tu as sortis ? http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33215 (V7.01 vers V7.57) puis http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36968 (V7.57 vers V7.62) puis http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43748 (V7.62 vers V7.66) et enfin http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44262 (V7.66 vers V7.76) (pour cette dernière je t'ai demandé le mot de passe par MP)
#48 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@jletier
ne pas mettre les liens en direct sur le forum! merci
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#49 |
Adiago merci de ne pas utiliser ce egnre de couleur c est reserver au modera
Pas de Thank's plus d aides
#50 |
adiago merci de en pas utiliser de couleur rouge c est réserver aux modérateur !
de plus il post des liens de TE pas des liens d autres forum donc il a le droit merci a l avenir de prendre connaissance du règlement avant de reprendre d autre membre de ce forum crdl
#51 |
j'ai donc tout effacé et réinstallé: 7.02 puis toutes les mises à jour de Maitresox jusque 7.66 . Tout est bon, Diagbox, Lexia, PPS Par la même occasion l'erreur Sim n'existe plus (quoique je vais quand même le désactiver puisque cela ne nous sert pas) L'erreur ecudiag mémoire read en quittant Diagbox a aussi disparu ![]() Entre chaque mises à jour j'ai relancé l'ordi et diagbox à chaque fois (j'avais déjà tenté d'installer plusieurs maj à la suite lors d'une précédente Install mais cela m'a valu quelques erreurs) ![]()
#52 |
#53 |
merci pour ces mise a jour
#54 |
Bonjour a tous,
Installation effectué et fonctionne impeccable. Par contre en me connectant avec des identifiants peugeot d'un ami pour pouvoir faire de la mise a jour flash ou du telecodage automatique j'ai un soucis. J'ai un message d'avertissement de diagbox " les applications sont maintenant desactivées" Je suis obligé de remettre le fichier APPDIAG.SYS dans AWRoot/bin/fi pour que DIAGBOX refonctionne. Avez vous une solution? Merci d'avance |
#55 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
J'ai effectué la MaJ de Diagbox 7.62 vers 7.66 Tout c'est trés bien passé et l'installation et l'activation . le probleme ce que le telecodage est impossible avec la version 7.66 je pas réussi le telecodage du Smeg+ d'une 208 le telecodage est n'accesible quelqu'un aurait il une idée |
#56 |
I've got some strange errors after upgrade from 7.62 to 7.66
It says (in translation) An error has occurred. Run utility again If the problem persist, please contact tech support. Confirm to continue. Any advice on that? |
#57 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
You may have lost connectivity (USB issue) during the operation. Close DiagBox and restart it again.
However, people are saying 7.62 is the best "patched" release!! Try 7.7x, and see if they fair better. |
#58 |
Unfortunately something is wrong after applying update to 7.66. All further updates show same error. When I rollback (VM snapshot) to 7.62 everything works. I have no idea what to check :/
#59 |
salut tout le monde,j'ai reinstallé diagbox suite a une desactivation (telecodage),
j'ai suivit les instructions pas a pas,tout semblais ok,a la fin j'ai eu diagbox 7.66 et j'ai tenté de le tester(1er démarrage):il se connecte a l'internet et me dit de patienter pendant le telechargement des mises a jour ??? puis il me sort ce message et plus rien après pas de démarrage de diagbox ??? est ce que quelqu'un a eu ce soucis et pourrait m'eclairer,merci d'avance!!! ps: mon system est win xp sp3 fr |
#60 | |
| Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 29/11/2018 20h15 |
| Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 59 | 25/08/2017 13h56 |
| Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 22/11/2015 13h45 |
| Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 37 | 28/01/2015 21h37 |
| Mises à jour Diagbox 7.53 vers 7.54 et 7.44 vers 7.54 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 03/10/2014 22h26 |
