Vieux 30/08/2015, 20h40   #1
nasserinoua
Avatar de nasserinoua
nasserinoua is an unknown quantity at this point
Par défaut surconso carburant laguna 2 1.8
salam,
je viens d'acquerir une laguna 2 1.8 privilege BVA, avec 193000km. aucun defaut n'est signale sur le tableau hormis "defaillance ESP", mon seul problem c'est qu'elle faisait environ 25l/100km. j'ai change les bougies (crasseuses), maintenant elle tourne autour de 18l/100km(enorme). le moteur demarre au 1/4 de tour et ronronne bien, ne sais quoi trop quoi controller d'autre......
nasserinoua est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 22h11   #2
bonjour c'est a dire elle les consomme vraiment ou c'est odb qui dit sa
Vieux 31/08/2015, 00h43   #3
nasserinoua
l'odb continu a afficher 27l/100km. mais j'ai calculer entre 2 contre plein, elle consommé vraiment les 18l/100km. mon portefeuille en pati, au point ou je me demande si j'ai fait une bonne affaire. avant j'avais une rover 600 de 98 avec 239000km, elle faisait du 10,5l au 100km.
Vieux 31/08/2015, 07h06   #4
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Change déjà ta ou tes sondés lambdas elles sont données pour moins de 190000km
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 10h11   #5
maecano
Avatar de maecano
maecano is on a distinguished road
quelle température d'eau tu a en roulant ?
maecano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 10h17   #6
nasserinoua
l'aiguille est legerement sous la moitie. je n'ai pas de clip renault, mais un ELM 327, je vais l'essayer ce soir pour avoir une valeur numerique.
Vieux 31/08/2015, 11h57   #7
louay
Avatar de louay
commences par faire une vidange en changeant filtre a huile et a air, puis les bobines. Ensuite tu te penches sur la ou les sondes lambda
Vieux 01/09/2015, 13h04   #8
nasserinoua
je n'ai pas eu de filtre a air sur place, la commande prendra un peu de temps, mais decrasse l'ancien et j'ai fait de petits trous avec une aiguille, sa porte deja des resultats car l'odb marque 16.5l/100km(avec clim). j'attends le prochain contre plein pour avoir la vraie valeur. mais je pense que sa devrait tourner reellement autour de 12l/100km. je n'ai meme pas encore touche aux bobines....
Vieux 04/09/2015, 18h34   #9
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
controle ta sonde lambda on amont ou bien encore mieux change la immediatement par un neuf regarde aussi ta regulateur de pression carburant n'oublie pas le filtre a air le.filtre a essence
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 18h39   #10
NAAJ
Avatar de NAAJ
Vieux 08/09/2015, 11h22   #11
nasserinoua
je n'ai pas encore eu les sondes, mais je pense que le filtre a essence est encrasse, car parfois j'ai l'impression que le vehicule deviens un peu lourd, puis repart vigoureusement. je vais le changer et nettoyer le regulateur de pression.
Vieux 08/09/2015, 12h49   #12
la première choses a faire c'est contrôle des bougie et d éventuelle fuite a tu débrancher le débitmètre
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
cartographie bi carburant television Vente, Achat, Echange 0 26/08/2014 13h59
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
