#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Le j link c est pour le k-tag ou ancienne version du kess Le u link pour le kess Attention deux version de k tag soit disant ulimited la version 2.11 avec le reste auto le fameux bouton et un autre ou il faut changer la nxp a la fin pas de re chargement Seul les version jusqu'à 2.10 sont rechargeables ou alors les flashé en 2.11 voir 2.13 avec firmware en 7003 quel que chose.... Faite Attetion a l achat Dernière modification par stephane ; 30/08/2015 à 15h32. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pourtant je viens de faire mon kess avec le jlink ? Comme sur la vidéo un peu plus haut ?
#18 |
Ah OK ancienne version
#19 |
Version 1.89
2.10 sont livré avec un u link |
#20 |
Exact....;)
#21 |
La version mère est las 2.08 c est elle qui as tout les fichiers d installation et de mise a jours
Les autres du type 2.10 2.11 2.13 sons des vitrines Apres un flasch tu peut rester en 2.08 et avoir le nouveaux firmware6.070 et les protocoles C est comme le carprog tu peut avoir la versions 7.56 mes le fichier original c est du 4.74 Trop fort c est chinois... Nous parlons de clone bien sûr Dernière modification par stephane ; 30/08/2015 à 15h48. |
#22 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
quel version clone nous conseillerais tu pour le kess??
#23 |
Guest
Messages: n/a
Il ya une mise à jour permettant de passer un Ktag 5.001 en version firmware 6.070 (avec 30 tokens) qui traîne sur plusieurs forums, quelqu'un à déjà tester ?
#24 |
Tout dépend de ton budget 300e de difference entre las 2.10 et 2.11 avec reste de token
Sachant que tu peut passé une 2.10 en 2.11 |
#25 |
Guest
Messages: n/a
et en plus on peut utliser un ktag en version firmware 6.070 avec Trasdata ...
si quelqu'un a des infos dessus... |
#26 |
je recherche un avec un max de voiture ou je ne serais pas bloquer une fois les token epuisé g vu plusieur model 2.10 2.11 2.12 et 2.13... mais lequel choisir
quand tu dis que les version apres la 2.10 ne sont pas rechargeable cela signifie poubelle une fois les token epuisé |
#27 |
Tu na pas bien lu relie ce que j ais écrit
#28 |
Bon je vais essayer d être plus claire
Tu as la version k_ tag 2.10 que tu recharge via le j_ link en token Que tu peut metre a jours ( firmware et protocoles 6.070 ) Et tu as la 1 2.11 qui existe en deux versions une avec un bouton qui te permet de le recharger en token au bout de 60 Et l autre qui au bout de 500 t oblige a changé la nxp enfin pour le moment Pour moi et c est que mon avis personnel j ais un 2.10 que j ais passé en 2.11 ce qui me permet de faire maintenant ce que je ne pouvais pas avec la 2.10 les fameux sirius32 34 et les bmw de la famille 666 Après si tu veut la gamme complète je te conseille les deux le k-tag et le kess v2 pour les odb J ais eu du fgtech qui ma planté 2 calculo et un mpps qui na jamais marcher j ais suivie les conseilles de sandy976 et depuis j en démord plus c est deux programmeur sont terribles Encore une fois ce n est que mon avis Dernière modification par stephane ; 30/08/2015 à 22h35. |
#29 |
Guest
Messages: n/a
Merci stef au moins c'est claire...
Une question, les 1.89 ya t'il moyen de les passer en 2.10, voir 2.11 ou niveau hardware il sont incompatible ? Merci pour tes lumières.... |
#30 |
Oui sans soucis ont las fait avec celuis de jpanasonic
| Outils de la discussion | |
| comment recharger la clim d'une voiture soi même | dingo | Systeme de climatisation | 79 | 05/03/2019 15h19 |
| Impossible de recharger la clim | adrar | Systeme de climatisation | 16 | 08/07/2016 23h59 |
| Kess V2 | cedmtech | Programmateur de composant (flasher) | 37 | 31/08/2015 12h58 |
| kess v2 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 18/07/2015 02h54 |
| Recharger DiagBox | Moïs | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/01/2013 09h02 |
