Vieux 29/08/2015, 12h50   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut comment supprimé EGR 607 V6 HDI
Bonjour j'ai sorti la carto du SID 201 j'ai 3 fichier l' épprom et 2 flash a priori volta fait le Sid 201 mes c'est quelle flash qu'il faut modifié merci .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 12h52   #2
salut 2 EGR là dessus
Vieux 29/08/2015, 13h23   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
oui c'est ça jphp
Vieux 29/08/2015, 13h42   #4
volta le fait , mais pas le checksum, tu doit passer par winols a moins que ton flasheur le calcul automatiquement, il faut aussi que tes vannes EGR restes branchées et qu'elles fonctionnes, si une est grillée ca ne marche pas !!
Vieux 29/08/2015, 13h45   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
a mince j'ai l'EGr a l'arriere qui des que j'accéllere se mes en defaut ?
Vieux 29/08/2015, 13h53   #6
il faut que les deux répondes sinon l'EGR off ne marchera pas mieux, essaye un test actionneurs des EGR, nettoie la, demonte la, ouvre là mets la a zero fermé si elle donne bien le signal fermée , fait l'EGR off il faut qu'elle communique, aprés lEGR OFF devrait marcher elle resteront toujours fermées
bon weekend
Vieux 29/08/2015, 13h53   #7
ricou 81
Avatar de ricou 81
mais si elle est branché et que l'auto est au ralenti le defaut n'apparait pas donc ca pourrait le faire au pire je teste si ça marche pas je re mettrai le fichier d'origine met par contre tu ma pas dit quelle flash cétait pour faire la modif ?
Vieux 29/08/2015, 13h55   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
je veux juste supprimé l'egr pas de défap ? c'est possible
Vieux 29/08/2015, 13h57   #9
j'ai corrigé, tu l'a pris au bdm, c sur la flashe pas sur l'eprom
Vieux 29/08/2015, 13h57   #10
post tes fichiers
Vieux 29/08/2015, 14h09   #11
ricou 81
Avatar de ricou 81
il faut que je reouvre un autre sujet ou je peux le faire a partir de celui çi .?
Vieux 29/08/2015, 14h12   #12
ici mm c bon
Vieux 29/08/2015, 15h51   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tel moi ricou ;) moi je fait off pas close tu pourra la débrancher carrément ;)
Vieux 29/08/2015, 15h54   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par ricou 81 Voir le message
external flash
Vieux 29/08/2015, 18h12   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Kennfeld Voir le message
external flash
oui bonne initiative , autant faire avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait
a+
supprimé FAP boxer 3 easydiag Chiptuning 13 09/03/2016 18h24
[Supprimé] sos prog Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 16h46
Supprimé FAP 406 Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 1 02/06/2011 14h59
supprimé immo turb1 Immobilizer dumps/solutions 10 29/05/2009 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
