![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un Citroën C Crosser 2.2hdi 156cv de 2008, je voulais effacer les voyants des default mais lorsque je branche la valise avec diagbox il me dit que les calculateurs ne répondent pas et cela pour tout les calculateurs. J'utilise la version 7.02 et depuis que je les installer j'ai diag une 407 et une 307 et tout fonctionner bien. J'utilise un diag clone à la base pp200 que j'avais mis à jour pour utiliser avec diagbox. quelqu'un c'est pourquoi sa fais cela avec le C Crosser ? Merci Dernière modification par jphp ; 30/08/2015 à 13h58. |
Version 7.02?
Il faudrait déjà faire les mises à jour pour voir...
![]() Date d'inscription: août 2013
slt fait la mise a jour http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22798
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
Guest
Messages: n/a
Si ton Diagbox seras a jour et le soucis persiste,tu dois penser a cherché une shéma électrique pour le but de vérification de continuité entre la prise diagnostic et le calculateur moteur
Bonne chance |
Bonsoir
Merci pour vos reponse je vais mettre diagbox à jour et j'essayerais de refaire un diag demain. Au cas ou, ou est ce que je peux avoir un schema du cablage électrique ? Merci |
#6 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43748 cordialement
j'ai télécharger toute les mise à jour des que je rentre du travail ce soir j'effectue les mise à jour et je fais un test. Merci encore |
sinon essai sur une autre psa pour voir si c est l inteface ou ton c crosser qui deconne
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu possède AUTOCOM ca fonctionne en passant par le MITSUBISHI OUTLANDER ! |
#10 |
Comme je m'en doutais, toute les maj faite je suis en 7.66 est dialogue avec calculateur impossible. |
#11 |
Ma valise c'est une clone. Est ce que je doit la mettre à jour ?
La voiture fonctionne bien puisqu'un diag a deja etzit fait dessus avec une autre valise me dit la personne a qui je les acheter. |
#12 |
C'est bon j'ai flasher mon boitier en version 4.2.4 est tout fonctionne bien
Merci |
| capteur ABS Citroen C Crosser | mokmap | Mécanique générale | 2 | 27/08/2015 14h47 |
| [Citroen C4] Synchronisation PLIP HF impossible | toto607 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 13/07/2015 11h43 |
| Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën | yacine27000 | Boite de vitesse | 0 | 03/12/2014 23h50 |
| Démarrage impossible Citroen C5 HDI | sawadogo2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 44 | 09/12/2010 08h50 |
