Vieux 08/11/2014, 17h12   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut, t'inquiète pour le cap tu aura un soufflet de cardan a remplacer, et si tu y arrive pas, le prof le fera pour t'aider !!
le niveau est pitoyable , devrait le donner direct ! a tous ceux qui savent faire leurs lacets sans se tromper!!
bon weekend
mdr
trop fort
jphp (08/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 19h53   #17
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
bon weekend
mdr mais un peut dur quand meme.
ne pas le mettre trop en confiance non plus
la meilleur methode c'est la plus fiable est ca sa s'apprend sur le tas
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
jphp (15/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 10h19   #18
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Pour se préparer au titre CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers, il faut :
1) Connaitre le référentiel sur les compétences demandées :
http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-....php?article78 (en particulier pour la pratique lire: 15 réalisation d’une intervention sur véhicule ).
2) lire les sujets d'épreuve précédentes :
http://www.crdp-montpellier.fr/resso...dip=5002521400
3) Parcourir le Foucher Maintenance automobile http://www.editions-foucher.fr/livre...-particulieres
C'est pour le bacs Pro mais qui peut le plus..
tu peux aussi lire un bouquin : apprendre à gérer son stress ...
Bon courage !
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 17h46   #19
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Finalement j'ai bien passé le ce fameux CAP.
J'ai changé un démarreur puis un cardan et l'affaire était dans le sac.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 17h54   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par technicien Voir le message
Salut technicien content pour toi continu ne reste pas sur le CAP fait pas comme moi.
ça quand même été facile ton CAP changement démarreur sans le réparer je supose et pour le cardan la même chose?
Juste échange standart
Vieux 25/08/2015, 20h02   #21
salut j'avais raison pour le souffler de cardan !!
ils feraient bien mieux de le donner d'office ce diplome, il vaut plus rien
Vieux 25/08/2015, 20h09   #22
kam306
Avatar de kam306
Pas mal jphp
Vieux 25/08/2015, 20h11   #23
kam306
Avatar de kam306
Technicien il y a que de la pratique?
Vieux 25/08/2015, 20h23   #24
Drogo
Avatar de Drogo
Salut mon ami,
pour nous ça vaut plus rien, je vois bien ce tu veux dire, mais si on l a pas c'est pire.
ça a l'air d'être beaucoup plus facile que quand je l'ai passé en 1990 si ma mémoire est bonne.;)
Vieux 25/08/2015, 20h49   #25
si ta memoire est bonne tu avais electricité, alternateur démarreur le pont de diode comment tester ? en triangle en etoiles ?? tu avait la boite de vitesses le jeu des arbres a mesurer, trouver le pignon de 3eme sur une vue eclatée, la métrologie ! dépassement des chemises et des piston a mesurer sur un bloc au comparateur l'epure circulaire la distribution comment regler, methode en bascule metode peugeot, cylindre ! et enfin ajustage soudures, lime, fabriquer une pieces au normes imposées, avec des soudures a l'arc et soudobrasures
précises en temps limité coef 4 note inferieur a 10 eliminatoi de la pratique
et enfin 10 30 pannes a detecter sur un moteur sur banc en moin d'une heure !! le moteur devait démarrer !!
Dernière modification par jphp ; 25/08/2015 à 20h53.
Vieux 25/08/2015, 20h51   #26
Drogo
Avatar de Drogo
si ta memoire est bonne tu avais electricité, alternateur démarreur le pont de diode comment tester ? en triangle en etoiles ?? tu avait la boite de vitesses le jeu des arbres a mesurer, trouver le pignon de 3eme sur une vue eclatée, la métrologie ! dépassement des chemises et des piston a mesurer sur un bloc au comparateur, cylindre ! et enfin ajustage soudures, lime, fabriquer une pieces au normes imposées, avec des soudures a l'arc et soudobrasures
oui exactement tu est de ce temps la aussi?
Vieux 25/08/2015, 20h58   #27
c'etait pas gagné la pratique a cette epoque, ! il fallait etre tés bon , de plus quand les profs voyaient que tu savais il te lachait plus des questions a la pelle , "et comment tu regle le dépassement des chemises etc !!
maintenant le mecano pas besoin de savoir mesurer, ni de savoir souder ni d'ajuster, !! des changeurs de pieces j'appelle cà
Vieux 25/08/2015, 21h00   #28
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour le cap il font le mini et au dessus il ne parle pas du mini car il doivent faire que de la recherche de panne et si il trouve un emploie il leur faut un salaire de ministre sans experience
un thanks sa peu aider
Vieux 25/08/2015, 21h08   #29
en ajustage soudure j'avais eu un tole a découper a une dimension précise, , plate, dessus a souder a l'arc une autre tole que je devait cintrée sur elle mm afin 'avoir une arche, verticale a souder a un endroit precis a l'arc, ensuite en au haut centre de l'arrondi il fallait percer un trou de 10, et brasé un ecrou M10, au plein centre, le prof avait une vis M10, il devait pouvoir la visser a la main lol
Vieux 25/08/2015, 21h12   #30
thierry du58
sais vrai qu l ajustage maintenant s est superflus j ai un apprenti qui as passer son bac mecano agricole et je lui demandais si il avait fais de l ajustage
reponse doit etre fait en entreprise mais avec les norme de securite il peuve juste regarder
outils de mécanicien yousfi Vente, Achat, Echange 0 29/09/2013 23h19
un petit cadeau pour tous les mecanicien posepose Mécanique générale 12 02/09/2012 13h23
Besoin d aide sur bmw e46 !!! alinea07 Tableau de bord (Dashboard) 10 12/02/2012 14h29
BESOIN D'aide medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 10/01/2012 21h56
j'ai besoin d'un mot de passe svp grinovsky PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/11/2011 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
