Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
J'ai mis vierge un verrou de colonne laguna 3 mais le télécodage ne se fait pas automatiquement comme sur les laguna 2. Ma question est comment faire le télécodage avec la clip? Merci |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt déjà sur laguna 2 oblige de faire apprentissage carte sinon pas démarrage Mégane 2 il se recode tous seul
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | samb4064 (24/08/2015) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
A partir de 2006 et depuis la clio3 l'apprentissage de verrou de colonne s'effectue via Renault net c'est à dit il ya plus qu'a amener la voiture chez le plus près garage Renault pour faire l'apprentissage. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | nimbus (24/08/2015) |
Tes sur de ton coup nimbus le dernier vierge sur laguna 2 que jai fait autocoding. Et basta pas de passage clip ou meme apprentissage carte
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
De même j'ai déjà du laguna 2 et pas besoin de coder les carteq
Laguna III c'est ne pas laguna II ni megane II ? Mes infos et mes préconisations sont fiables merci. |
bonjour , l apprentissage du verrou de colonne sur LAGUNA III c est dans le mode réparation de clip dans le menu avant/après réparation (en uch/645) dans les config il y en a une : apprentissage code antidémarrage ! il est possible que tu puisse passer en mode non connecter (a renault net ) mais il te faudra quoi qu il arrive le code apprentissage (ou un keygen) donc on en revient a se que te dis SAMBA4064 , t es bon pour passer chez renault . bon courage
Ok je vous tiens au courant
Merci |
| Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation | 22 | 31/12/2020 18h44 |
| verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 18h28 |
| verrou colonne megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/03/2014 00h44 |
| Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 | Bartleby | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 14/01/2014 11h35 |
