Vieux 23/08/2015, 15h19   #1
ZakiDz
Avatar de ZakiDz
ZakiDz is an unknown quantity at this point
Par défaut Nouveau Utilisateur Actia Multi-Diag
Salamo Alayakom
Bonjour a tous .
Voila je suis un jeune garagiste ,qui commence c'est debut dans le monde des scanner et du diagnostique auto ,
j'ai un actia Multi-diag Depuis une année seulement , je suis tomber sur votre forum en cherchent le DVDII-2013 que me fils a égratigner ,
alors je tiens a vous remercies tous du travail que vous faites..
d'un autre points j'ai 3 question a vous poser et je voudrais bien avoir des réponse de vous les expert ,
1- esque je peut recuperer les derniers mise a jour et les installer jusqua 2015 , parsque lorsque j'ai essayer de le faire il me sort une erreur concernet dvd 28 e licence , genre une cerise ou un patch ,
2-selon vous qu'elle le scanner que je doit acquérir en plus de l'Actia pour travailler et gagner encore plus vis a vis du marcher algerien biensur ,(avec details du ou le trouver et l'acheter )
3-je cherche a faire des modif sur des reanaut et des VW genre feux du jour led , et tt c'est truc que les jeune adore et je sait pas par quoi commancer ,alors un aide me sera vraiement utile ,
Merci a vous d'avance , Wjazako Alah
ZakiDz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 15h26   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut Zaki
Il te manque 2 chose pour bien commencer sur ce magnifique forum
1- présentation
2- Avatar
Et à partir de la t'auras toutes les aides du monde pour débuté dans ton projet
Et pour la mise à jour 2015 il faut changer le pic
Cordialement
Dernière modification par ECU diag ; 23/08/2015 à 15h42.
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
MecaTech (23/08/2015), ZakiDz (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 15h54   #3
ZakiDz
Avatar de ZakiDz
Merci Wassim3
Je viens de faire une petite présentation , et placer un avatar .
c'est quoi Le pic !?? :-)
The Following User Says Thank You to ZakiDz For This Useful Post:
Vieux 23/08/2015, 16h07   #4
tecksa
Avatar de tecksa
tecksa is on a distinguished road
aie!!!! un PIC c'est une marque déposée par Microchip et est le sigle de
Programmable Interface Composant en gros tu démonté la boite et tu cherche un mille pattes :) surement la ou ils on implémenté une routine qui t’empêchè de faire ta mise a jour sans passer par la case départ jespere pour toi que c'est pas un CMS soudé
tecksa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tecksa For This Useful Post:
ECU diag (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 16h10   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je l'ai jamais fait personnellement mais il y'a beaucoup de sujet sur sa voici un exemple http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=158050
Vieux 23/08/2015, 16h40   #6
tecksa
Avatar de tecksa
ca va ta de la chance c'est jouable avec un petit fer a souder attention au piste ca ce décole vite reste pas trop longtemps avec ton fer :)
Vieux 23/08/2015, 17h43   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut le pic se dessoude en 3 seconde et demi un jeu d enfant par contre pour trouver la mise a jour c est une autre paire de manche faut acheter le pic programmer crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2015, 11h15   #8
ZakiDz
Avatar de ZakiDz
Bonjour ,
Merci de vos réponses ,mais je pense pas que je vais toucher a ca Vue que j'ai la version 2013 et elle me suffit amplement ,
j'aimerais bien avoir des réponses concernant mes deux autre question ,
Merci a vous
Cordialement
Vieux 27/08/2015, 14h15   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Envoyé par ZakiDz Voir le message
Salamo Alayakom
Bonjour a tous .
Bonjour ZakiDz
Pour ta 2eme question : Si tu veut completer ton actia multidiag il te faut ds150 ou un multidiag 3 en 1 qui fonctionne avec autocom delphi et wow c'est un multimarque comme sa desque tu vois qu'un vehicule ne passe pas avec actia logiquement il passera avec l'autre vci cdp ds150 + et tiens un lien ou tu pourra te faire plaisir .
http://www.diyobd2.fr
Pour ta 3eme question :
Si tu veut faire des modif ( genre defappage gain de puissance egr off et baisse de consommation d'essence ) sa s'appelle de la reprogramation et sa se fait avec des appareille ( mpps , galetto et plein d'autre ) et des soft comme (Ecusafe , winolset plein d'autre ) il y a une section dans le forum pour appronfondir tes connaissances ou meme apprendre .
Tiens regarde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=27
et tu peut aussi l'acheter : http://www.diyobd2.fr/wholesale/prog...e-calculateur/
Mes bon aussi si c'est pour activer des option ou desactiver sur les vehicule renault ou vw tu prend l'outil constructeur sa fera l'affaire renault ( CLIP ) et vw ( Vas 500 ou vagcom cable 12.12 fr les 2 sont bien )mes je precise que c'est pour activer desactiver des option comme surveillance de pression pneumatique fermeture par un plip des fermeture des fenetre ( mes tu ne pourra pas faire de egr off) et tu pourra diagnostiquez avec tous les calculateurs IL N'Y A PAS MEILLEURS QUE LES OUTILLES CONSTRUCTEURS bonne journée si sa a put aidez tan mieux @+ et bon courage pour la suite
Vieux 30/08/2015, 11h18   #10
ZakiDz
Avatar de ZakiDz
pouettedu76 Je tiens a te remercie , gravement tu viens de me mettre sur les bonnes rails ,
Merci infiniment
Vieux 30/08/2015, 11h53   #11
pouettedu76
Merci infiniment
Bonjour pas de soucis tkt c'est sa le but du fofo si on peut t'aidez et bah tan mieux bonne journée a toi @+
ACTIA Multi-Diag III 2010 baste59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/08/2011 21h45
Actia multi-diag eCU25 Automobile en général 4 19/02/2011 00h14
Actia Multi diag tordu Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 16/11/2009 16h51
actia multi diag baste59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 01/07/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
