#16 |
Ouii :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#17 |
c un eproom 95320 !!
est ce que le immo decoding 3.2 fait le immo off ? |
#18 |
salut je confirme 407 RHR c SID803
#19 |
comment je fait un immo off pour sid 803 ?
#20 |
Pas de off
#21 |
c quoi le bon travail ? ( pour le clonage j ai perdu mon mémoire origine )
#22 |
Vierge
#23 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ben il suffit de virginiser et hop re affectation de l'écu avec le code pin constructeur correspondant au numéro de chassis
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | S-keys (23/08/2015) |
#24 |
si tu peut donné le fichier vierge ?
est ce que il y a un tuto d adaptation ? |
#25 |
j ai besoin de fichier vierge ?
#26 |
Tu a de quoi faire le vierge sur sid cest tendu
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | S-keys (23/08/2015) |
#27 | |
Il faut virginiser le fichier qui sera dans l'ecu de remplacement mon ecu est le meme hw mais pas le meme soft 5WS40167D-T_SW9656061280_HW9655041480 D-T //// du moins c'est ce qui est écrit sur le boitier je peux vérifier les références écrites dans la flash sinon |
#28 |
C'est pas les meme kenfeld :)
#29 |
les deux ont hw 9655041480 perso j'en ai déja installé chez peugeot ils font un update e c reparti
#30 |
Oui pk pas av io terminal en 2/2
| xentry :: dongle perdu | 2la99 | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 08/05/2014 08h38 |
| class A clé perdu | say882 | Transponder, code pin | 0 | 05/01/2014 13h26 |
| Smart key perdu | sawadogo2 | Toyota, Lexus | 1 | 05/11/2010 22h47 |
