Vieux 03/06/2015, 00h29   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
alors ça donne quoi ? tu as injecté le dump ?
Vieux 03/06/2015, 09h43   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par ryosaeba Voir le message
voiture flashée ce WE et pas de récidive pour l'instant
Je le laisse rouler une semaine pour voir et vous ferais un retour sur le résultat final
Rappel des règles du forum
ryosaeba (03/06/2015)
Vieux 19/08/2015, 11h03   #18
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Alors, ça a donné quoi? Un retour?
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 11h30   #19
doud77
Avatar de doud77
J-sky,
peut etre que tu l'as deja fais vu que tu connais bien ce moteur, mais as tu remplacé la commande/Actionneur des volets de swirl?
Il arrive souvent que la membrane de l'actionneur soit fatiguée ou HS. les volets sont en position fermée ou quasi fermée...ce qui fais monter la pression et donc apparaître le défaut de surpression.
Contrôle éventuellement l’électrovanne de commande du swirl également.
Vieux 19/08/2015, 18h39   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Yipikai Voir le message
Pas de récidive a ce jour
Vieux 17/12/2015, 23h39   #21
eraagon
Avatar de eraagon
eraagon is on a distinguished road
Aucun grippage de la GV visible
test fait à chaud et froid
Dépression stable dans le circuit aux environs de 900 mbars
Essai avec tout le circuit de dépression bouché et une dépression unique juste pour l'EV turbo mais idem
Bizarrement, avec mon expérience sur ces moteurs, c'est souvent sur les C5 que ça apparaît sans raison apparente
J'ai comparé avec les cartos d'autres 2.2 HDI mais RAS
C'est comme si le turbo ne réagissait pas assez vite au laché de pied pour faire baisser la pression
ça fait comme un spike très rapide et fait tilter le défaut
le but de supprimer ce défaut en non seulement pour ma culture personnelle mais aussi pour avancer dans le diag
salut a toi j'ais u le même prob que toi sur une C5 et cétait un petit module a coter de la batterie de marque denzo avec un tuyau qui allé à admission pour mois capteur de pression du turbo et tuyau hs tous remplacer et depuis marche impeccablement
eraagon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 00h09   #22
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut J-SKI
pour ce que ryosaeba sur le poste #5 a dit je pense qu'il a raison
un jour j'ai suprimer un dtc de fap qui remonter sur une 407 edc16C34 110 CH en penson que le probleme vas disparaitre mais tous le contraire de ca mode degrader et au diage pas de defaut jusqu'au jour ou j'ai fait un defap
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 07h54   #23
figo95
Avatar de figo95
j'ai eu quelques fois ce probleme sur 607 et C5 uniquement (donc en 2.2) il y a quelques années
le probleme n'est pas totalement expliqué mais je pense que c'est le meme car j'ai aussi repris des voitures derriere d'autres defapeurs
le dtc s'allume mais pas de mode dégradé et probleme de pression turbo
je pense que sur certains softs ecusafe ne defap pas super bien et ce probleme remonte
en utilisant une autre technique a l'epoque swiftec tout revenais dans l'ordre
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 18/12/2015, 08h09   #24
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour figo
Tu m'avais solutionné ce problème de P0235 sur une 607 2.2hdi il y'a un an.
J'ai toujours pas compris ce qui avait été retouché lo,mais je sais qu'elle tourne toujours à merveille :)
Cdlt
Vieux 18/12/2015, 20h02   #25
figo95
Avatar de figo95
oui c'est bien ce que je dis il faut utiliser une autre solution que ecusafe
ce qui est bizarre c'est que ecusafe marche sur 80% de ces motorisations et des fois on tombe sur ca!!
Vieux 24/07/2016, 08h00   #26
sorcierste
Avatar de sorcierste
sorcierste is an unknown quantity at this point
je déterre ce topic car j'ai exactement le même soucis.
j'ai le défaut Pression turbo trop forte qui remonte, la voiture est reprogrammée et défapée, mais je précise qu'elle le faisait déjà avant, la reprog a juste amplifiée le phénomène.
Le swirl est neuf ainsi que son électrovanne, j'ai changé également le turbo par un échange standard, le capteur de pression, le débitmètre et la pompe a vide.
Le circuit de vide a était grandement simplifié en virant les doseurs d'air, l'EGR ainsi que la réserve de vide et les durites sont neuves.
je n'ai aucune fuite au niveau du circuit d'admission.
l’électrovanne du turbo a été inversée avec une autre sans succès
Bref, on a tout fait, mais ce satané défaut remonte sans cesse et ça me saoule tellement que je ne roule quasiment plus avec
Comme je n'y connais absolument rien en reprog, pour moi, c'est du chinois, quelqu'un aurait il la gentillesse de jeter un oeil a ma carto car au vu des posts précédent, le problème a été solutionné ?
Je vous remercie
Type de fichier : bin 406 EGR FAP +170.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
sorcierste est déconnecté   Réponse avec citation
307 2.0 HDI 90 - Suppression EGR - EDC15C2 matuvu Chiptuning 12 21/04/2015 08h48
Besoin Immo off EDC15C2 docteur_v6 Immobilizer dumps/solutions 6 18/01/2015 18h40
Besoin immo off edc15c2 Verdun Immobilizer dumps/solutions 17 24/12/2014 19h29
Besoin d'un FAP off et egr off 307 hdi EDC15C2 HURLEVENT Préparations moteur 1 17/04/2014 16h45
Alfa 156 JTD : Erreur P0235 Mungo Mécanique générale 12 29/06/2010 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
