Vieux 10/07/2015, 18h24   #1
mouss68
Avatar de mouss68
mouss68 is an unknown quantity at this point
Angry epprom 95080 casse suite au demontage à l aide
Suite au demontage de l eeprom sur trw ddcr renault 1,5 dci je l ai casser , j ai trouver un ecu à la casse mais je ne connais pas la manipulation à faire quelqu un peu il mettre aider ? Je suis débutant dans ce domaine
mouss68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 09h53   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il te faut la virginiser puis tu remonte il se recode seul tu aura juste peut etre a recoder injecteur
Vieux 18/08/2015, 18h35   #3
mouss68
Avatar de mouss68
Désolé je viens a peine de voir ton message , avec quoi je peut la virginiser ? Merci d avance
Vieux 18/08/2015, 18h45   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Vierge
Tu lis la nouvelle eeprom tu poste ton dump ou tu me l'envoie en mp je te le vierginise .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Tuigo (20/12/2019)
Vieux 19/08/2015, 10h02   #5
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
est tu equipé d'un lecteur eeprom? si tu le souhaite je peut te donner les liens.
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 10h07   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut lecture
Envoyé par razor76 Voir le message
salut ,
il y'on a pas beaucoup de monde dans ce métier sans lecteur il est indispensable.
Vieux 19/08/2015, 11h36   #7
doud77
Avatar de doud77
comment est elle cassée ton eeprom? si c'est une ou plusieurs pattes et que tu es bricoleur tu peux encore la lire en soudant des fils à ras de leeprom...
C'est dommage de reprendre un autre ECU juste à cause l'eeprom. eeprom neuve +fichier vierge from TE et tu reparts avec ton ancien ECU.
Vieux 19/08/2015, 11h59   #8
mouss68
Avatar de mouss68
Merci deja a tous pour vos reponse au faite a la base c est pour supprimer l antidemmarrage de cette clio et en desoudant l eeprom j ai casser 2 pattes , j ai retrouver un ecu d occas mais vu que je n ai plus l ancienne eeprom je ne sais pas comment je peut resoudre mon probleme , j ai lecteur carprog , mpps, galleto , et j ai meme acheter l emulateur julie
Vieux 19/08/2015, 12h25   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par mouss68 Voir le message
Une poupée gonflable ?
lol, je plaisante...
Tu peux toujours couper les uatre patte a ras, gratter avec un cutter et ensuite utiliser une pince clip pour lire la puce... ca m'est deja arriver 1 fois, jai fait comme cela...
Bon courage
Vieux 19/08/2015, 20h36   #10
mouss68
Avatar de mouss68
Merci kitten13 je vais essayer sa j espere que sa va marcher
Vieux 23/08/2015, 22h29   #11
mouss68
Avatar de mouss68
Super maintenant j arrive plus a mettre la main dessus je ne sais plus ou je l ai mise comment je pourrai faire maintenant sans l ancienne eeprom ?
Vieux 25/08/2015, 15h01   #12
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
ci-joint un dump tu le mets dans ta nouvelle EEPROM 95080 et tu testes , tiens nous au courant.
bon courage
Type de fichier : bin Programme delphi 95080.bin (1,0 Ko, 19 affichages)
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 15h39   #13
getstouss
Avatar de getstouss
Quoi qu'il en soit il te faudra un programmeur d'epprom.
écrit ton epprom vierge avec le dump donné juste au dessus.
A savoir s'il est en immo off. (j'imagine que oui) si non, tu pourras pas démarrer.
En parallèle, installe ton emu julie, et cela devrait partir.
pour faire ce genre de chose, il faut un minimum de matos correct...
Vieux 04/09/2015, 22h37   #14
mouss68
Avatar de mouss68
Comme je vous l ai dit les gars je suis novice dans la matiere je ne connais absolument pas le processus de lecture ni avec quoi ,et également pas le processus de réécriture, comment je lit le dump?? et quelle est la methode pin out ? Quelqu un aurait t il un schemas ? A savoir que je n ai plus l ancienne eeprom car perdu....... par contre j ai un new calculateur Que doit je faire exactement? Désolé je suis débutant comme dit au tout debut ... Merci a vous d avance
Vieux 04/09/2015, 22h51   #15
adjee
Avatar de adjee
C'est simple faut commander un programmateur deeprom, acheter une vierge sur eBay et une fois reçu c'est simple tu telecharge le dump que je t'ai envoyé et tu programme ta puce c'est simple et une fois programme tu la soude .
aide sur calculateur sagem s2000 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 18 06/02/2015 15h11
Besoin Aide suite diag T5 2011 sergyu2006 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 08/03/2014 12h52
demande d'aide suite a diag vas 5054 nimbus VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/01/2013 21h58
aide sur calculateur sagem s2000 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 16/10/2010 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
