Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 17/08/2015, 11h48   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile modif plateau de mon camion presque finni
bonjour je souhaite vous montée comment j'ai transformer un plateau droit en plateau porte voiture .
la première modif et pas de moi ce sont les gens du voyage qui on fais l'erreur de trop cassé le q , je l'ai acheté avec le q cassé .
l'erreur qui ont fait je m'en suis servir pour faire une vraie d'epaneuse mon plateau grâce a la modif le plateau mesure 5m50 de longueur .
je poste ce sujet car j'ai pas mal chercher des idée sur le net et j'ai eu du mal a trouver des gens qu'ils avait transformer des plateau et des benne.
matériau utilisé ; profilé carré de 40m, épaisseur 4mm pour le poids et u de 5 pour faire l'accroche de mes rampe .
pour faire mes rampe j'ai utilise du profilé rectangle 60 40 épaisseur de 3mm mis de champs je vous posterais des foto
Type de fichier : jpg IMG_20150722_192511.jpg (95,2 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150722_192449.jpg (96,0 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150722_192439.jpg (96,3 Ko, 55 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150814_180914.jpg (96,7 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150814_180928.jpg (99,6 Ko, 69 affichages)
Vieux 17/08/2015, 19h16   #2
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
C'est du beau travail. Chapeau !
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 21h09   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu n auras pas trop de porte a faux
un thanks sa peu aider
Vieux 17/08/2015, 21h12   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Lol non tkt juste 2m70 c'est pas beaucoup lol au moins je pourrait monter des boxer rehauser et autre sans souci.
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 17/08/2015, 21h14   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Je posterai des foto bientôt mes rampe fini
Et du plateau.
Vieux 17/08/2015, 21h16   #6
thierry du58
tu met du metal deployer en plancher
Vieux 17/08/2015, 21h18   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Non je met du contre plaquer marine sa rouille pas sa se déformé pas sa adhere et sa tien le poid contreplaqué épaisseur 18mm
Vieux 17/08/2015, 21h19   #8
thierry du58
ok et bien bon courage
Vieux 17/08/2015, 21h35   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je suis un peu d'avis avec thierry pour le porte à faut surtout avec des utilitaires comme les boxers ou autres, le volant de direction devrait se tourner au petit doigt !
Tu devrais regarder la feuille barrée rouge pour voir quel porte à faut tu à droit car en cas d'accident ........
Sinon, c'est du bon travail, belles coupes des angles.
Bon courage pour la finition
Vieux 17/08/2015, 23h07   #10
mbn30
Avatar de mbn30
De toute façon je suis pas du tout d'origine alors j'espère j'aurais pas de souci mon camion c'est b70 avec un swap moteur boite ponte d'un b110 de1994 à partir de la il me rembourser on pas . je c'est que le porte à faux et hors limite normalement 1.80
Vieux 17/08/2015, 23h11   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, pas de soucis
Bonne continuation et à bientôt pour les photos une fois fini.
Vieux 29/08/2015, 00h09   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Voila mon camion finit ou presque car d'autre modif vont arriver.
Comme le montage de suspension pneumatique, au moins charger je pourrais porter 1t7 sans que les lame paresse tasser car elle ferons déco.
Apres rallongement du plateau sur l'avant pour combler le vide et pour une meilleure répartition du poids .
Pour finir une peinture avec deux feux de travaille brancher sur la marche arrière avec un inter pour ne pas éblouir le monde lol
Type de fichier : jpg mon camion.jpg (97,6 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150820_130536.jpg (94,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150820_142621.jpg (94,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150825_113903.jpg (100,5 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150825_113926.jpg (100,2 Ko, 51 affichages)
Vieux 29/08/2015, 00h38   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Beau travail, pourquoi as tu branché les feux de travail sur la marche AR, tu vas cramé ton contacteur de bdv à moins que tu n'es mis un relais ! Je suppose que c'est pour ne pas les oublier en roulant.
Et pour les rampes, de la simple tôle lisse, j'ai peur que ça glisse par temps de pluie!
C'est juste mon avis et un retour d'expérience.....
Bonne route à toi et merci pour le partage.
Vieux 29/08/2015, 00h44   #14
mbn30
Avatar de mbn30
non je veut les brancher sur la marche arrière pour pas les oublier avec un relais .
et mais rampe c'est pas de la tôle c'est du contreplaqué extérieur 18mm que j'ai mis dessus . j'ai déjà monté une voiture dessus et j'ai accroché un peu mon pare choc arrière sur un dos d’Ânes un peu trop haut pour mon porte a faux, car les lame sont fatigué alors cette je commande des suspension pneumatique a elle seule elle supporteront 2.2 avec un kit valve mano et le compresseur je l’achèterais a pars.
Vieux 29/08/2015, 00h47   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, tu peux aussi doubler la dernière lame de ressort si tes brides sont assez longues, ça te coutterait moi cher.
Interface Original egale ou presque a l'AVDI adrar Autres 15 14/11/2014 05h56
connection impossible ou presque e60 et x3 machin76 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 23/08/2014 05h26
(calc autoradio)La Total presque TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 0 31/05/2013 23h13
Camion magpro2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 26/01/2013 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
