Vieux 08/05/2013, 16h57   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut Vcds ddt2000
Salut a tous
j aimerais bien savoir si
quelqu’un du forum a fait l’expérience
d'associer Vcds 11.11.1 (clone chinois)
avec ddt2000 qui selon certain pourrait
avoir plus d'option avancée que le clip
ceci reste cependant qu une question
je n'ai pas tester
en attentes vos retour
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 17h39   #2
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Moi j'utilise ddt 2000 depuis longtemps avec un câble vagcom KKL 409.1 avec un chipset FTDI chipset FT232R
car des cable bleu vag KKL tu en as avec des chipset bas de gamme chinois CH340, 341 mais la le câble est instable et fonctionne très mal.
En revanche le probleme de mise à jour de la base de donné DDT 2000 est dur à trouver et pour les mises a jour c'est impossible a en trouver sur internet.
ATTENTION l'outil DDT2000 est très puissance et on peut vite faire des dégâts !!!!
J'ai déclenché un airbag par erreur sur une megane 2, heureusement qu'il s'agissait de l'airbag passager.
Alors méfiance.
http://www.forum-clio.com/index.php?...ch=74714;image
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to durite2013 For This Useful Post:
autodiagauto (08/05/2013), autos.diagnostic (24/03/2014), MecaTech (11/08/2013)
Vieux 08/05/2013, 18h41   #3
autodiagauto
Salut durite2013
c’était juste pour faire du diag
bien compris j'arrête tous
trop complique pour moi
Vieux 08/05/2013, 19h27   #4
durite2013
Faut pas avoir peur, le logiciel n'est pas agréable l'ergonomie n'est pas terrible !
Parcontre chez renault ils l'utilisent encore à ma grande stupéfaction mais eux l'utilise avec le cable officiel
http://derelek.com/index.php?pageTyp...lArt=usb-diag3
Je comprend qu'ils soient passés à CAN CLIP mais sinon ça t'évite d'acheter une interface à 200euros alors qu'un câble a 15euros fais l'affaire.
Si tu veux acquitter des défauts ou désactiver certaines options c'est le top.
Le soucis chez Renault c'est qu'avec un lecteur OBD standard tu n'as accès à pas grand chose.
Il bloque tout et je te parle même pas des vieux vehicule (avant 2004) de chez Renault.
Voilà les amis
Voilà
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2013, 20h28   #5
autodiagauto
Salut durite2013
franchement j'ai peur de l'utiliser
même sur une voiture morte
je pensais un instant que puisque
dispose VCDS je pourrait faire des diag et stop
de peur que la touche entre entrée sois coincée
merci vous tous
Vieux 08/05/2013, 21h06   #6
durite2013
Bon je t'ai donné toutes les infos.
Après c'est toi qui voit
Vieux 16/08/2015, 23h37   #7
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Salut les ami(e)s,
Moi j'ai le câble bleu kkl vagcom avec puce CH340 mais je n'arrive pas à le faire tourner avec ddt2000 (Twingo 2003 comme voiture de test). J'ai bien mis le port com (1 dans mon cas) mais que dalle. Pourtant il tourne bien sous vcds et vag-k+can.
Quelqu'un à la solution ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 09h05   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut youmgui tu veux dire que tu arrive à utiliser ton cable kkl vagcom avec vag k+can ?? Quelle version utilisé tu de vag k+can ?? Merci a toi de ta réponse crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 17/08/2015, 19h58   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Post
Oui j'arrive à utiliser mon câble KKL Vag-com avec vcds et vag k+can V1.4 full mais impossible de faire mon diag avec ddt2000.
J'ai du louper un truc dans ddt2000 ou pas car le port com est bien le bon etc. et la base de donnée aucun souci aussi j'ai tout les véhicules.
Vieux 17/08/2015, 19h59   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Bas la j essayé de faire fonctionner kdcan 1.4 full sur seat ibiza et rien il refuse tout pourtant port com trouver direct quand je lance le programme bizarre
Vieux 17/08/2015, 20h01   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Il me met un message init dog failed as tu déjà eu le cas crdl
Vieux 17/08/2015, 20h03   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Et quand le programme et ouvert en haut à droite y a marquer dog initiation failed du coup je comprend pas si tu peux m aider crdl
Vieux 17/08/2015, 21h32   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Wink
Oui ton logiciel est fak :) il te faut le logiciel à tonton YomGui qui fonctionne. J'ai eu le cas t'inquiètes et j'ai réussi à en trouver un qui fonctionne si tu le veux dis moi le et je t'envoie le lien en mp
Vieux 17/08/2015, 21h36   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Smile
Par contre je te l'envoie à toi car tu es modérateur mais il ne faut pas le donner aux membres comme tu le sais car c'est un logiciel très puissant qui fait pleins de choses comme tu le sais :)
Vieux 17/08/2015, 21h38   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
ah oui mon ami biens ur que je le veut ton logiciel et tkt je le garde pour moi , vu que le soft viens de toi tu seras le seul a le partager ne tkt pas l ami crdl
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Base donnees ddt2000 CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 04/03/2013 12h33
ddt2000 et clio dci2002 abou Renault, Dacia, Nissan 10 09/01/2013 18h29
Schématique DDT2000 Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 13 23/09/2012 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
