| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
salut les ami tlemcen-electronic ma jeep grand cherokee crd 2.7 bv ne change pas et ne dépasse 60kh merci
salut les ami tlemcen-electronic ma jeep grand cherokee crd 2.7 bva ne change pas et ne dépasse pas 60kh merci mercii
slm,
fais une lecture des codes derfauts dans le calculo de la boite de vitesse! |
Tu as seulement la 2eme et la marches arriere ?
Donnes nous un peu plus de détails sur ta jeep
aurais-tu passé une valise dessus.... |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dur de te donner un avis sont avoir passer un coup de diag.
ce véhicule est équipé d'un moteur et d'une boite mercedes 270 cdi. si ta pas de diag je sais quille a une méthode a les lire au tableaux de bord mais je sais pas si il te donne ceux de ta boite....
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
effectivement il faut lire les codes defauts avant toute intervention.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur cette auto c'est souvant du à la batterie, si elle est faible tu te retrouve avec la boite qui bloque en seconde...
A oui il faut mettre et couper le contact 3 fois sans démarrer et les codes apparaissent a la place du kilométrage...
#10 |
#11 |
bonsoir
il faut faire un diag en premier plusieurs possibilités : - capteur de vitesse hs et donc commande electrique de bva à remplacer - niveau huile insuffisant - huile remontant par capilarité le long du faisceau vers le calculateur de bva |
#12 |
Bonsoir je sais que sur mon Dodge Ram tu met 3 coups de clé rapide et sa t'affiche les defaults meme pour la boite ,normalement jeep c est pareil
Mais c est pas toujours fiable mieu vaut un passage au diag |
#13 |
bonsoir
oui cette fonction est dispo sur jeep mais rien ne vaut un vrai diag bien sur |
| aux specialistes jeep | foulques | Airbag | 3 | 04/05/2014 20h26 |
| sos code pin JEEP | socrate | Transponder, code pin | 3 | 31/07/2013 20h21 |
| pin Jeep cherokee | auto diag1 | Transponder, code pin | 1 | 24/11/2011 10h12 |
| clé jeep cheroqué | technocle | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/05/2009 22h37 |
