Vieux 07/08/2015, 19h05   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut fg tech galleto 4 et ecu edc16c34
salut les gars j ai la saab de mon pere a defaper ecu edc16c9
mais avant j ai voulu me faire la main en faisant un edc16c34 et je peine un peu!
je dispose d un bdm100 avec support et tete
un galletto 4
tout d'abord j ai ouvert l edc16c34 et l endroit ou l on met la tete bdm dispose de 14 plots de connection (deux lignes de 7) alors que la tete n en as que 8 (deux lignes de 4) comment se fait il?
comment peut on savoir les branchement suivant les ecu comme par exemple immo killer qui nous guide a merveille?
tout ca pour apprendre a m en servir car les edc16c9 ne se lisent pas a l obd mais peuvent etre ecrit par ce dernier
merci d'avance
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 22h38   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 22h40   #3
MomoDiag35
Voici qui devrait t aider
Type de fichier : jpg 876d502e8b87c0aa3e3a5fee074f61cb5d5445146699124.jpg (63,3 Ko, 60 affichages)
Vieux 08/08/2015, 07h33   #4
alexisraynaud
merci oui en effet ca m'aide merci .
mais ou trouver vous toute ces infos ?
et est ce normal que ma tete Bosch ne corresponde pas a ce schéma ?
y a t il des tete pour edc 16,edc17 etc....
Vieux 08/08/2015, 07h48   #5
alexisraynaud
C'est honteux mais je viens de voir que dans l onglet help du galletto y'a......tout merci encore
Vieux 08/08/2015, 09h58   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
la tête ce met sur la droite du coté pin1 / pin2 de la photo ,attention au sens de la tête (avant / arrière) ,bien vérifier que le 12volts soit sur la pin2 il me semble
Vieux 08/08/2015, 11h10   #7
alexisraynaud
jusque la c est bon j ai 12 v sur pin 2 et pin 9 enfin au multimetre j ai la continuité.
mon soucis est que sur ma tete je n est pas d aiguille pour le pin 3
Vieux 08/08/2015, 12h17   #8
alexisraynaud
ca y est j ai lu le edc16c34 il s'agissait d'un mauvaise connection de la tete.
j ai cliquer sur "read all" et j ai ca:
bdm all 2050 ko
bdm flash 2048ko
bdm eeprom 2ko
cela vous parait il cohérant?
ne devrait il pas y avoir 3 fichiers au detail?
Vieux 16/08/2015, 10h01   #9
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Impeccable.... Pense a les partager si ca ne te déranges pas. Ca peut servir
A plus
Seb
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 13h23   #10
alexisraynaud
Oui si ça peut vous servir
Vieux 16/08/2015, 13h59   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
hello,
sinon en vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=5KPvVKLoD04
Vieux 16/08/2015, 20h09   #12
alexisraynaud
Oui je l ai regarder mais on ne voit pas bien les connections mais j y suis arrivé depuis merci
galleto 1260 prb 206 dybou PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/09/2012 21h44
galleto solution auto Chiptuning 9 02/03/2012 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
