Vieux 01/02/2011, 21h23   #16
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
bonsoir a tous , a la base, ni de off, ni de vierge, juste y acceder pour un transistor qui a dégagé pour la commande des bobines.En effet Michel, le write protect est une solution mais elle a l'inconvenient de ne plus permettre le diag apres puisque ....protect...ceci dit, ca démmarera et c'est le but premier ... C'est plus dans un but de dépannage,ceci dit , je suis le thread de près. Merci a tous pour vos solutions. Je crois que je vais me taper les 90 points de soudures (dixit Formator) afin d'accéder a tout ça ...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2011, 22h25   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Ouioui83,
En plus des 90 points de soudures, il te faudra faire en sorte de décoller les 2 gros condensateurs côté plastique (et évidemment soudés de l'autre côté sur la platine). Un vrai montage à l'Anglaise !!! Ou un vrai dégoût, comme tu préfères.
Quoi-que, sur les DCU3R, je ne confirme pas qu'il y soient ces 2 gros condos comme sur les DDCR et DCM1.2. J'ai un doute !!!
Dernière modification par Formator ; 01/02/2011 à 22h53.
Vieux 01/02/2011, 22h32   #18
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par michel cornac Voir le message
salut Fab et RGS
oui, il faut en premier faire le clear puis installer l'émulateur.
Il y a une solution pour éviter l'émulateur: c'est le write protect
il va falloir que tu m en dise plus sur ce white protect car pour du diag cela m intéresse meme si plus d access
Vieux 02/02/2011, 10h55   #19
mecano70
Avatar de mecano70
j ai déjà essayé et cla n a pas fonctionner patte 7 et 8 oui il faut faire un clear avant l emulateur rgs
fab
Vieux 02/02/2011, 12h10   #20
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
ce n'est pas ça le write protect, il faut avoir un programmateur
qui execute cette fonction.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2011, 23h04   #21
mecano70
Avatar de mecano70
donne nous des nom de programmateurs capable de cela michel
merci fab
Vieux 04/02/2011, 17h02   #22
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Salut,Fab seeprog the Best pour tous ce qui est ISP et SPI fonction write protect
Voilas!
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid For This Useful Post:
mecano70 (05/02/2011)
Vieux 04/02/2011, 20h37   #23
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
c'est avec grand retard que je réponds et comme le dit Hamid
le seeprog va très bien pour ça
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2011, 23h42   #24
mecano70
Avatar de mecano70
vous achetez cela ou les garcon merci fab
Vieux 06/02/2011, 09h39   #25
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
voir dans la boutique du forum
mecano70 (07/02/2011)
Vieux 23/06/2011, 21h39   #26
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
j'ai un doute avec mon immo off je vous le donne:
Dernière modification par doudou241 ; 12/10/2011 à 18h15.
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2011, 22h28   #27
mecano70
Avatar de mecano70
PAS DE OFF sur ce modèle uniquement du clear, michel va te dire cela
fab
Vieux 02/01/2012, 22h05   #28
mecano70
Avatar de mecano70
for what ECU, there is DCU3R engine F9Q
fab
Vieux 03/01/2012, 10h12   #29
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
Si je peux me permettre.
DCU3R = F8Q (injection indirecte) avec pompe EPIC Lucas
mecano70 (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 14h55   #30
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
pour le write protect, willem prog aussi est capable de le faire
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off kangoo DTI coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 33 25/01/2012 15h19
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Dump Vierge Boîtier décodeur Kangoo 1.9D Iron_sim Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2010 14h53
dupm vierge boitier decodeur kangoo D65 cletek programmation & synchronisation de clé 3 08/07/2009 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
