Vieux 15/08/2015, 13h05   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Par défaut code pin ECU 15C2
mon ECU bocsh 15C2 1 broch 0281010363
Type de fichier : bin immo 5P08 ori 15C2 0281010363.bin (1,0 Ko, 29 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 13h30   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Slt,
Essayes de refaire une lecture car ton bin a l'air corrompu.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 14h10   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par redou28 Voir le message
ton calculateur est un modèle 1 broche et en anti démarrage 1ère génération donc je suppose que tu n'as pas de COM2000
On ne peut pas trouver le code PIN sur ce modèle là car c'est comme si il était vierge quand on lit le dump sauf qu'il est réellement appairé
quand je décode tom dump, je trouve des 1111111111 en place du code PIN et ce qui correspond à un vierge quand on est sur du modèle 1 ou 3 connecteurs et antidémarrage de 2ème génération avec COM2000
Type de fichier : jpg 2015-08-15_14-04-02.jpg (13,6 Ko, 55 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 15/08/2015, 14h43   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Haa le specialiste est arrivé a la rescousse ;)
Vieux 15/08/2015, 14h54   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par MrRorry Voir le message
Je vais ajouter cette subtilité à l'algo de calcul du PIN dans le soft: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...311#post332311
Vieux 15/08/2015, 15h35   #6
redou28
Avatar de redou28
merci jsky jai lu leprom plusuier fois meme resultat
donc aucun code pin pour cette generation ??
Vieux 15/08/2015, 17h00   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Non, il ne me semble pas mais il faudrait que j'étudie la chose et compare un vrai dump vierge de cette génération avec un autre programmé
ECU bosch EDC 15C2 PSA 2.2L HDI 136 redou28 Programmateur de composant (flasher) 5 07/08/2015 14h46
Vitara 15c2 BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 3 12/05/2015 10h36
off edc 15c2 un plug Brahim-Diag Immobilizer dumps/solutions 3 30/04/2015 00h43
edc 15c2 3 plug immo off charifcharif Immobilizer dumps/solutions 9 21/03/2015 08h45
Immo off 15C2 1 PRISE lembes Immobilizer dumps/solutions 6 25/10/2012 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
