Vieux 03/09/2010, 23h43   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Immo vierge DCU3R kangoo EPIC
Salut à tous,
J'ai un doute sur mon immo clear que j'ai réalisé.
J'envoie mon fichier de la 25080 ori et si quelqu'un veut bien le mettre en vierge et me le retourner pour que je compare, ce serait très sympathique.
Dans l'attente, et bien-sûr, MERCI d'avance.
Bonne soirée à tous.
Type de fichier : bin Copie de 25080n bis lect.BIN (1,0 Ko, 95 affichages)
Vieux 04/09/2010, 01h33   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
salut formator
moi j'ai ça.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2010, 01h37   #3
RANA
Avatar de RANA
ebah, j'ai pa reussie a te l'envoiyer
Type de fichier : bin formator.bin (1,0 Ko, 142 affichages)
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Formator (04/09/2010)
Vieux 04/09/2010, 03h46   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
c'est exactement cela
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2010, 08h01   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Hakoum et salut Michel,
Merci de votre participation.
Je viens de comparer et il n'y a pas de différence, je suis donc rassurer.
Je vais pouvoir ressouder la petite puce à sa place.
Merci encore de m'avoir consacré un peu de temps.
Je posterai le résultat final (essai sur véhicule), lundi soir très certainement.
Vieux 05/09/2010, 08h40   #6
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
salut,t'en a bavé pour l'ouvrir le DCU3R,car pas facile sans scier le dessus ,non???
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2010, 18h54   #7
Formator
Avatar de Formator
Si on ne veut pas le scier, en effet c'est plus long, car il faut désolidariser la platine du connecteur. C'est à dire, ce taper 90 points de dessoudure/soudure.
Vieux 13/10/2010, 21h42   #8
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Par défaut @formator
Bonsoir formator, comment faire pour acceder a ces satané ECU, je m'arrache les doigts , puis les cheveux mais j'accede toujours pas a 'interieur. S'il faut dessouder, je suis partant mais il me faut une technique car je galere.
Si quelqu'un a une technique, je suis preneur.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2010, 22h07   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
voici en image
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
ouioui83 (27/10/2010)
Vieux 13/10/2010, 22h09   #10
Formator
Avatar de Formator
Salut Ouioui83,
Tu décolles la plaque où est mentionné le descriptif du calcculo, et tu auras accès aux 90 soudures du connecteur qui reste avec la partie plastique.
Puis avec un bon fer à dessouder, tu t'attaques aux 90 soudures.
Sinon, il y a la solution ultra rapide, mais beaucoup moins "clean", le découpage de la partie basse du plastique.
Vieux 27/10/2010, 22h13   #11
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut Vu aujourd'hui
J'essaye des que j'ai un moment et j'en poste le résultat !
Merci a tous 2 !
Vieux 27/10/2010, 22h20   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
Salut ouioui
tu fais un clear ou tu veux faire un off ?
Vieux 29/10/2010, 22h17   #13
mecano70
Avatar de mecano70
sl michel je ne suis pas arrivé a faire un off la dessus uniquement un clear ou avec émulateur
fab
Vieux 01/02/2011, 19h23   #14
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
Fab ce sur type de boitier il faut faire le clear avant d installer l émulateur
c est bien ça
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
Vieux 01/02/2011, 20h00   #15
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab et RGS
oui, il faut en premier faire le clear puis installer l'émulateur.
Il y a une solution pour éviter l'émulateur: c'est le write protect
ouioui83 (01/02/2011)
Immo off kangoo DTI coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 33 25/01/2012 15h19
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Dump Vierge Boîtier décodeur Kangoo 1.9D Iron_sim Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2010 14h53
dupm vierge boitier decodeur kangoo D65 cletek programmation & synchronisation de clé 3 08/07/2009 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
