Vieux 13/08/2015, 10h21   #31
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
mieux que ça tu meurs bravo les gars
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 10h28   #32
doud77
Avatar de doud77
Respect!! c'est du bon boulot, à la pointe les amis!
un GRAND merci!
Vieux 13/08/2015, 15h06   #33
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
du bon boulot
Vieux 13/08/2015, 15h10   #34
attention ! il faut dessouder l'eprom ! c pas dit ds le post , il faut dessouder car pas moyen de faire au bdm sur edc 15c2 , donc ca demande en plus du matos et des competences
Vieux 13/08/2015, 15h14   #35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui et non !
tout dépend du type de dump car le soft ne fait plus que l'edc15C2 mais plein d'autres modèles que j’intègre au fur et à mesure de mes recherches
Certains dump seront donc à lire avec puce sur programmateur, d'autres en BDM, d'autres en ISP, ...
Rappel des règles du forum
Vieux 13/08/2015, 15h18   #36
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut à tous
j'ai pas mal modifié le code et les fonctionnalité du soft "qui ne porte plus le même nom si vous regardez bien !"
Voici un petit aperçu en vidéo gif mais ce n'est que le début !
Immo PIN Code Calculator
Si vous avez des suggestions d'améliorations où des algo de calcul de PIN à y ajouter, j’essaierai de le faire mais on verra ça en Septembre !
Par contre, ce soft n'est destiné qu'à calculer des codes PIN; je ne mettrais pas de fonction d'immo vierge ou off
J-Sky
Wow, alors la mon gars, je suis epaté! je tourne la tete un instant et pendant de ce temps t'en a fait un outil indispensable a avoir. BRAVO a toi J-sky
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 15h23   #37
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par MrRorry Voir le message
Et pour le fun, je me fait une petite pause sur la partie immo pour vous faire un autre outil indispensable !
ça avance aussi très bien mais le plus long est la création de la base de données et l'intégration
Voici un aperçu !
Type de fichier : jpg PSA Motor Code VIN Decoder.jpg (61,4 Ko, 213 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
emil6250 (23/08/2015), kam306 (24/08/2015), zidane autodiag (23/08/2015)
Vieux 13/08/2015, 23h41   #38
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Si on peut aider de quelques manières que ce soit ...
Vieux 13/08/2015, 23h52   #39
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut j-sky tu es au top l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 13/08/2015, 23h52   #40
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Salut j-sky
c un truck de malade beau boulot
et pour la version beta elle fonctionne sur xp ?
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 08h22   #41
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par sosauto Voir le message
Salut j-sky
Je vais essayer mais en tout cas, elle marche sur 7, 8, 8.1, 10
Je n'utilise plus XP !
Vieux 14/08/2015, 11h25   #42
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Si besoin de moi pour la partie tuto ou rédaction, je suis volontaire!
Bravo à toi.
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 11h27   #43
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mirak5910 Voir le message
Bravo à toi.
Merci mais il n'y aura pas de tuto car il est ultra simple d'utilisation et en Français
Vieux 14/08/2015, 13h14   #44
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
super boulot respect et encore bravo bravo
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 22h25   #45
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
au top du top rien a dire very very very resspect :)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
radio code calculator tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 10 12/01/2019 21h04
Renault PRE-CODE CALCULATOR manu59 Autoradio et Navigateur GPS 9 07/11/2015 10h01
Renault pre-code calculator aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 2 29/09/2015 13h59
vw code calculator nacerweb Autoradio et Navigateur GPS 2 25/09/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
