Vieux 11/08/2015, 22h12   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut confirmation mod 1.5dci pro uniquement svp
salut , voila j'explique mon problème.
un menbre du forum m'a effectué mon mod sur clio 1.5 dci dcm1.2 .
j'ai 2 cartographies origines , la 1 extrait via galetto v54 ( carto partiel ) et la 2e extrait via mpps ( carto complète en 256 ko ).
le problème est que sur la carto partiel il ne pouvais faire mon mod , j'ai donc envoyè celle extrait au mpps complète .
problème le mpps lis bien mais plante a 100% quand je réinjecte , je suis donc passé via winols avec ma carto partiel origine et fait un copié de la partie mod sur celle ci puis enrengistré . j'ai donc bien maintenant ma carto en 128ko avec les maps modifié si je fait différence dans les options .
je shouaiterais qu'un pro du forum me confirme bien que je puisse réinjecté celle ci et que ma manipulation est bonne ..
je dit pro car je met un mot de passe par respect au tuner qui me la effectué et ne veut pas que sont travail sont copié .
clio 1.5 dci 2006
calculateur delphi dcm 1.2
Hardware : 8200583112
Software : 8200513076
Type de fichier : rar CLIO 2.rar (30,0 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Clio (mod 128ko) - ).rar (15,1 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
familiozo (05/05/2018)
Vieux 12/08/2015, 19h37   #2
micka45
Avatar de micka45
Svp un coup de main
Vieux 12/08/2015, 19h48   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut , désolé je suis pas un pro ; (
Ta essayé d'injecter ta carto "complété" avec galleto?.
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 19h57   #4
micka45
Avatar de micka45
Non car la complète fait 256ko et la partiel 128ko. Sachant que les 2 original on été extrait avec un appareil différents.
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 13/08/2015, 13h03   #5
micka45
Avatar de micka45
Quelqu'un pour m'aider svp
Vieux 13/08/2015, 13h15   #6
salut, tu devrait poster l'ori sans MDP car 256 K non compressé ca me semble pas complet !
Vieux 13/08/2015, 13h52   #7
micka45
Avatar de micka45
Merci de ta réponse, je poste les 2 origines ce soir via mon pc.
Mpps => 256ko
galletto v54 => 128ko en partiel
Vieux 13/08/2015, 14h19   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
c est pas plus simple de t adressée au tuner qui te la fait !!!!
Vieux 13/08/2015, 20h08   #9
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par stephane Voir le message
Salutation
Si mais le problème est expliqué dans mon premier message, carto partiel il ne pouvait mod et carto complète je suis bloqué. J'ai donc essayé une manipulation que je voudrais que l'on regarde mes cartos et me dire si ma partiel mod est bonne
Vieux 13/08/2015, 21h31   #10
micka45
Avatar de micka45
Sujet clos après confirmation du membre Hyron du serveur Tuning-files que je remercie d'avoir pris le temp de regarder mon cas.
Grand merci encore
Vieux 18/08/2015, 05h01   #11
brino
Avatar de brino
les cartos sur ces écus sont en général partielles mais tu as tous ce qu'il faut pour sortir des watts.
La taille varie en fonction de l'interface qui fait la lecture mais le contenue reste identique .
Vieux 25/08/2015, 15h37   #12
micka45
Avatar de micka45
Problème enfaite est toujours présent, j'ai essayé de recopier la partie mod du fichier 256ko sur le 128ko pour pouvoir le réinjecter via galetto v54 mais cela plante à 100%.. La je bloque totalement car j'ai déjà fait des dcm1.2 et pas de soucis
Vieux 25/08/2015, 15h54   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut salut
Envoyé par micka45 Voir le message
salut l'ami il ya longtemps ,
ne plante pas ton calculo cette foi ci fait une bonne sauvegarde toujours si il faut pour quoi pas deux fois merci ?
Vieux 25/08/2015, 16h01   #14
micka45
Avatar de micka45
Salut, oui comme tu dit on va éviter de planté le calculateur. Sa va je n'est plus de problème depuis que j'ai pris le galetto version européenne mais la je pense plus à un problème de tuner car il ne pouvais pas modifier le fichier 128ko alors que les mod que j'ai déjà fait effectué via le serveur étai bien en 128ko
Vieux 27/08/2015, 10h46   #15
micka45
Avatar de micka45
Est ce que quelqu'un pourrait voir si il est possible de prendre mon mod du fichier 256ko pour le transvaser sur le fichier 128ko svp ?? Je pense que la manipulation que j'avais effectué était bonne mais je pense que winols ne me calcul pas le cheksum et sa cela qui me bloque à 100%
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages mortal Tableau de bord (Dashboard) 5 25/06/2014 01h29
Clim qui fonctionne uniquement en roulant sebastiendu38 Mécanique générale 1 19/06/2014 17h21
Kangoo D65, ralenti stable uniquement en braquant les roues berroutic Mécanique générale 13 18/04/2014 12h49
Pour les Pros uniquement tordu Logiciel & autres documentations général 10 14/11/2013 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
