Discussion fermée
Vieux 12/08/2015, 12h33   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut codage pompe injection bmw 320 d
salut a tous suite un changement de pompe injection d occasion sur bmw 320d 2002 pas de miracle la voiture ne démarre pas peu ton faire un immo off ou la reencoder via idis bmw ou abrites cdlt
INVICTUS est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 12h40   #2
nizar
Avatar de nizar
pas besoin de recoder, ou t un problème de calage ou ta pompe et hs
nizar est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 12h47   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par AS2KER Voir le message
Ta bien purgé la bête?
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 12h54   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci pour vos réponse les frère oui elle a était monte par un mécano confirmer impossible a la faire démarrer donc pas de codage a faire ??????
Vieux 12/08/2015, 13h42   #5
salut , 320D de 2002 quel system ? car soit c un VP 44 soit c une Haute pression BOSCH CP3 ??
jphp est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 14h44   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut c est une pompe vp44
Vieux 12/08/2015, 14h48   #7
ok la VP 44 est codée essaye de mettre le calculateur de l'ancienne , si il fonctionne
jphp est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 19h58   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
j'ai fais cette tache une fois avec l'autocom apprentissage pompe carburant si je me trompe pas
adel2789 est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 21h11   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
peut etre qu'il est desynchronisé dde/ews3 entre temp!!!!!
S-keys est déconnecté
Vieux 13/08/2015, 02h54   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Je confirme que les VP44 PSG5 sont codé sur BMW.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté
Vieux 13/08/2015, 16h16   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci a vous tous sujet ................donc pas de codage sur pompe vp44 bmw il a fallu galéré pour la purge .........la manip un tuyau un compresseur relier dans le réservoir pousse le gasoil
Vieux 13/08/2015, 16h22   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
juste signale le no de pompe et le même donc pas codage
Vieux 13/08/2015, 18h20   #13
felmo
Avatar de felmo
Autocom te le dira bien
felmo est déconnecté
Discussion fermée
codage pompe injection vp44 haikoaper Mécanique générale 18 26/12/2016 21h31
Adaptation codage pompe injection audi A4 2.5 Harrachi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 23/06/2015 22h47
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
codage pompe vp vag Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2013 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
