Discussion fermée
Vieux 10/08/2015, 18h28   #1
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut bmw 330d 204cv année 2003-08 boite manu
la je seche complètement, si je roule normalement temperature LQR entre 10 et 11h si je lui tire dessus 12H impeccable la pompe a eau debit bien de la vase d'expansion dans tout les cas
le GT1/DIS dit chauffage d'appoint Court circuit defaut momentanément pas présent, frequence du defaut 4x en 2 jours
j'ai tester alimentation 12v ok masse ok tester continuite des fils OK
j'ai changer :
thermostat ok passer
le chauffage d'appoint tester sur 330cd 204cv d'un ami aucun soucis et moi court circuit
les electrovannes changer et test OK
la sonde de LQR changer et test OK
viscocoupleur changer et j'arrive a l'arreter a la main donc pas coller (jamais ete coucher)
a+
GG
darkwador21 est déconnecté
Vieux 10/08/2015, 18h29   #2
darkwador21
thermostat ok passer = thermostat ok pas casser
Vieux 12/08/2015, 11h54   #3
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
bonjour,
les deux thermostats sont ok ?
celui de la pompe à eau et celui de la vanne egr ?
mikkael est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 13h18   #4
salut , comprends rien!
jphp est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 15h05   #5
doud77
Avatar de doud77
c'est incomprehensible!!!
Quel est le probleme?
Tu parles de visco coupleur...de boite manuelle...d'électrovannes, de chauffage d'appoint...
essaie d'etre plus clair sinon pas sur que quelqu'un puisse t'aider.
doud77 est déconnecté
Vieux 12/08/2015, 16h32   #6
doud77
Avatar de doud77
en relisant...et en essayant de comprendre
viscocoupleur=> pour entrainer le ventilo principale
electrovanne sur le bloc
chauffage d'appoint= webasto
c'est bon j'ai retrouver tous les petits.
Jete un coup d'oeil d'oeil sur le bloc electrovanne/pompe additionnelle, il arrive que la pompe additionnelle grippe/ou defaut elec. Ton chaufage d'appoint a besoin de cette pompe pour fonctionner.
Crdlt.
Vieux 12/08/2015, 17h34   #7
salut , on est pas ici pour décoder !
cette discussion est incompréhensible !! et poubelle direct !
jphp est déconnecté
Discussion fermée
codage e46 2004 330d swap boite manuelle guigui525 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 01/01/2016 10h51
ordre d'injection 330d 204cv darkwador21 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 10/08/2015 18h39
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage darkwador21 Mécanique générale 11 07/01/2012 12h15
opel corsa 1.2 année 2003 auto diag1 Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2010 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
