Vieux 07/08/2015, 23h54   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut delphi n'est pas "clair" ? resolu
salut a tous
dans delphi je cherche la vanne papillon sur un moteur vw 2l diesel
(en dessous de la vanne EGR)
j'ai actionner sous delphi, "RGE" pensant que c'était celle ci il n'en est rien !!
ou est la commande de cette vanne papillon ?
Dernière modification par jphp ; 21/08/2015 à 19h41.
Vieux 08/08/2015, 13h56   #2
salut c quel code moteur ?
Vieux 08/08/2015, 14h01   #3
binhex
Avatar de binhex
Bsy 2 l did
Vieux 08/08/2015, 14h09   #4
BSY non c pas de VW regarde sur le cache de distri
Vieux 08/08/2015, 14h14   #5
ok c un mitsu alors oui BSY c bon, par contre pas sure que delphy puisse actionner tout les composants là
Vieux 08/08/2015, 14h16   #6
binhex
Avatar de binhex
wow peut être ? je voulais le schéma electrique de cette vanne papillon
(connecteur 4 fils) pas moyen de trouvé ,me suis dit je vais l'actionner avec autocom ou delphi....niet !!!
Vieux 08/08/2015, 14h19   #7
c surement par ELCV controle ton circuit pneumatique , tu n'aurai pas 2 ELCV a coté de l'admission une noir une blanche ? cote a cote
Vieux 08/08/2015, 14h21   #8
binhex
Avatar de binhex
non,la vanne papillon a un connecteur 4 fils ,commande de position et reception
d'une tension analogique pour l'ECU (4 fils)
Vieux 08/08/2015, 14h23   #9
c quoi le défaut , le code erreur et le probleme ?
Vieux 08/08/2015, 14h30   #10
binhex
Avatar de binhex
défaut P0488 et P2141 controle de la position de la vanne papillon
j'ai tout démonté et effectivement apres avoir nettoyé ma vanne EGR qui était "dégueu"
j'ai ensuite ouvert le corp de ma vanne papillon et la surprise !!!
deux dents de cassées du coup le pignon moteur tourne dans le vide et n'entraine plus la vanne papillon
j'ai réparer (je pense que ça va tenir)
mais je voulais actionner pour mes tests cette vanne papillon voila tu sait tout
Vieux 08/08/2015, 14h35   #11
c le papillon EGR il as dut se coincer et les dents sont partis, c mort faut changer, pas de bidouille
Vieux 08/08/2015, 14h37   #12
binhex
Avatar de binhex
oui sans doute on verra..
mais pour en revenir au soucis premier a savoir la possibilité de commander cette vanne papillon ? on dit que ni autocom ni delphi n'en est capable ?
Vieux 08/08/2015, 14h48   #13
tu confonds le papillon des gas avec la vanne EGR, le papillon EGR et incorporé au module EGR, donc c la vanne complete
Vieux 08/08/2015, 15h00   #14
binhex
Avatar de binhex
pas sur..ou alors...
on parle peut être de la même chose avec des mots différents ?
la vanne EGR est commandé par dépression via un tuyau commandé par une electrovanne situé ailleurs (coté droit du véhicule)
la vanne papillon (qui est mon soucis) elle est alimenté par l'ECU
par un connecteur 4 fils dont je n'ai pas le schéma
Vieux 08/08/2015, 15h13   #15
binhex
Avatar de binhex
plus de 100 visiteurs et nous ne sommes que deux a en parlé !!!
c'est triste .
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
